查看: 4602|回复: 14
cpu供电芯片发烫
发表于 2014-4-29 18:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460铁壳子短路,换了之后,cpu供电没出,换了芯片isl62882,cpu供电出来了,但芯片没发出good信号,已发出clken3,3v。但是芯片本省剧烫,换了一个,不烫了但没cpu电压,又换一个还是一样,换回第一个症状一样,有电压但很烫。芯片都是全新的。接下来该怎么办,求指导啊,对了,不装cpu,cpu电压也出来了,芯片还是烫
发表于 2014-4-29 20:37:31 | 只看该作者 �
应该是哪个芯片的开启条件没达到!
发表于 2014-4-29 20:20:34 | 只看该作者 �
应该是芯片工作条件不满足
ISL62882.pdf
1.16 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-30 19:11
发表于 2014-4-29 19:20:45 | 只看该作者 �
最好把上管的乌鬼都换了,还有注意有驱动芯片的。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-29 19:15:08 | 只看该作者 �
供电电路有问题,找图纸看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-29 18:27:14 | 只看该作者 �
换上那个不烫的 是不是 条件没有 到位呀 开启
发表于 2014-4-29 20:58:15 | 只看该作者 �
B460,B470,都是要和铁壳MOS管,驱动IC,VCO  IC 一起换,可能是把IC没装好
发表于 2014-4-30 10:00:51 | 只看该作者 �
vin-19v,vr_on-3.3v,boot1 2-4.8v,core_pwrgd-0v
发表于 2014-4-30 10:08:00 | 只看该作者 �
还有VDD 5V了吧
发表于 2014-4-30 10:08:33 | 只看该作者 �
PG信号是 CPU供电正常出来 后 才出来了
发表于 2014-4-30 11:45:51 | 只看该作者 �
我有一个和你的症状一样,求解决啊
发表于 2014-4-30 12:42:02 | 只看该作者 �
还是铁壳子的问题,我一般都是改成普通八脚MOS管
发表于 2014-4-30 18:56:24 | 只看该作者 �
只有一种可能,就是铁壳没焊好,修的多就习惯了
发表于 2014-4-30 19:06:30 | 只看该作者 �
把上下管全换了试试!
