- 积分
- 488
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-27
- 精华
接台联想B470,说是不能开机,拆电池接可调电源大电流,主板短路,拆机测得是CPU代电上管短路了,跟B460一样吧,铁壳易坏,拆掉测后级也没有短路就装个新的,试机(没装U)电流0.2。以为OK了,装U电流1.2左右跳动无显,手摸刚换的铁壳,啊呀,烫死了。以为没焊好,重新又换了一个,这次把下管也一起换了。装U还是发烫,想起以前有台B460也是这样,上下管CPU供电芯片都换了还是这样。最终换板了事。铁壳短路想必大家都换了不少,我也换过五六台都OK。现在不上U测得PL4401对地485,PL4402,4403是473,装U时PL4401是36,4402、4403是17。不知正常否(二极管档,黑笔接地)。其它两组温度正常,电压1.1,发烫这个输出才0.68左右。不知是不是U也坏了。等明天U到了再试试。不知论坛各位高手可曾碰到这个情况。
补充内容 (2013-10-6 13:49):
非常感谢大家的热心帮助.机器已经修复.U确实坏了,供电铁壳发烫的原因是竟然是VREG_SWA_LG无电压,VREG_SWA_HG偏低所致,我开始错误地认为是后级短路所至而忽略控制电压的检查.测量PU4405已坏.换后铁壳不再发烫. |
