UBS 芯片U1300 USB信号线短路,换了芯片后...数据线的保护电路我全部干掉了,还是这样,不知道哪里出问题了,还有不插电池的时候每次都不行,都换了好几个USB芯片了
G580 开机屏不显 电流最多到0.9A 外接显示器正常显示 电流到1.6A 但是触摸板不能用 外接鼠标也不能用 EDID_DATA有3.3V,EDID_CLK也有3.3V 求大神指点下啊 谢谢
不显示换了一个北桥、刚拿走两天又送回来说USB全不不能用、我就奇怪了、记得店里的小弟说、我修好你装的时候也不能用、怎么不能我说类、好吧、既然不能、我马骝...
GA-H61M-DS2 REF:1.0后面USB全不能用,前置USB正常,后面USB供电5V, 中间两个引脚对地576欧,正常,没短路,没断线,更换了ESD3,也是没用,哪位告知一下这D8...
还是找不到USB键盘和USB鼠标、U盘,只要是USB都不能用,我的妈啊!无耐只接着再放一次电,效果还是一样!万用表接着来,USB 5V有的,所有USB数据线阻值都是580,...
电脑开机正常 3.0USB 口 都用用 2.0USB 口不能用 USB 一脚没供电 查到 U55 转的 电压 U55 2 3 脚有5V 供电 4脚有开启电压 5脚 有3V点 6 7 8脚没输出 2 3脚直接飞...
开机屏幕右上角显示没找到系统,反复开机5次以上可进,硬盘有敲盘声,进系统所有USB不认 第一反应硬盘SB挂,换希捷硬盘不转(原机WD),拆机测板子5V电压偏高,6...
如题,电脑从朋友手里拿来的,除了USB接口都不能用,其他都可以用,系统已经从装了、bios已经刷新了,还是插上没反应,用expresscard插槽的转接卡转USB插上居然...
