查看: 2848|回复: 21
版号K40AB 华硕 返修USB全不能用
发表于 2017-1-17 21:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子是前几天修好的、AMD 不显示换了一个北桥、刚拿走两天又送回来说USB全不不能用、我就奇怪了、记得店里的小弟说、我修好你装的时候也不能用、怎么不能我说类、好吧、既然不能、我马骝的拆掉机器、测量有没有供电2.25V、好低、有滤波电容拆掉、还是一样、既然无短路可能是转换电路出了问题、还真是、这是后话、好吧、慢慢来、USB是+5VO过来的、这个电压一样是由一个N沟道的MOS管、这种管子G极必须是高电平、其实可以直连但是我没有、好吧看看G极是谁发出的、是由一个5角芯片控制的、这个芯片有EC发出的控制、12V转12V、量这两个电压都正常、但是没有转换成功、量输出没有短路、还掉这个5角芯片、5VUSB正常出来了、维修到此结束!!!:L:L:L:L  发帖比修机还难!!!!
chinafix.com.cn迅维网_Asus K40AB_2.1.fz.rar
121.16 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 9下载分 +17 收起 理由
袁祖幸 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
平亚邹 + 1 双击666+关注!
duepng + 2
asd372625812 + 2 双击666+关注!
审判天使 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小雪玲珑 + 2 关注!
huangzhaobo + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-17 21:59:01 | 只看该作者 �
迅维有的点位资料 不用设置售价……
好的、下次注意  详情 回复 发表于 2017-1-17 22:14
发表于 2017-1-17 22:14:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-17 21:59
迅维有的点位资料 不用设置售价……
好的、下次注意
发表于 2017-1-17 22:37:36 | 只看该作者 �
大神修机
我不是大神、给我加分就是对最大的肯定、加分不扣分、谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-17 22:42
发表于 2017-1-17 22:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-18 00:03:15 | 只看该作者 �
点位用得不错,我都不会
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2017-1-18 09:05:25 | 只看该作者 �
这个问题遇到过的
发表于 2017-1-18 09:12:21 | 只看该作者 �
楼主修的不错,技术刚刚的
发表于 2017-1-18 10:29:24 | 只看该作者 �
usb转换电压芯片坏了
发表于 2017-1-18 11:10:58 | 只看该作者 �
这种比较好搞,怎么弄都行
发表于 2017-1-18 11:47:37 | 只看该作者 �
维修不易。加分
发表于 2017-1-18 11:59:21 | 只看该作者 �
一般换南桥啊
是这样没错、但是确定一下电压、信号线、这两个必然条件、还有就是看看是不是被滤波电容不良、导致的电压偏低、还有就是S0电压(系统电压转换的不良原因)一个小小的问题、但是如果你有心、并不难、难得只是一个"问  详情 回复 发表于 2017-1-18 13:10
发表于 2017-1-18 13:10:32 | 只看该作者 �
是这样没错、但是确定一下电压、信号线、这两个必然条件、还有就是看看是不是被滤波电容不良、导致的电压偏低、还有就是S0电压(系统电压转换的不良原因)一个小小的问题、但是如果你有心、并不难、难得只是一个"问道修板"的♥
发表于 2017-1-18 13:33:20 | 只看该作者 �
个人感觉华硕机器很渣,说不出来!
发表于 2017-1-24 16:52:29 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-24 17:40:56 | 只看该作者 �
usb不能用有些确实是转换电压的问题
发表于 2017-1-24 18:10:38 | 只看该作者 �
是 usb转换电压芯片坏了。
发表于 2017-1-24 18:57:51 | 只看该作者 �
没有看到那个芯片是五个脚!???
发表于 2017-1-24 20:15:21 | 只看该作者 �
我有一片开机就蓝屏,CPU发热好大
