查看: 1866|回复: 8
[维修求助]
MINI1 A1432 USB 不能用
发表于 2017-2-18 19:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UBS 芯片U1300  USB信号线短路,换了芯片后 引起插第一次无法识别的设备,再插一次就可以了,关于USB 数据线的保护电路我全部干掉了,还是这样,不知道哪里出问题了,还有不插电池的时候每次都不行,都换了好几个USB芯片了
发表于 2017-2-18 19:07:20 | 只看该作者 �
这么奇葩的故障    我是没遇到过  帮顶一下吧
发表于 2017-2-19 15:35:24 | 只看该作者 �
是不是usb管理芯片连接的一些大芯片短路啊
发表于 2017-2-19 22:40:14 | 只看该作者 �
不知道这个谁有点图,不是PDF的那种,和苹果笔记本主板一样的那种,查查线路有没有断
http://www.chinafix.com/search.php?kw=A1432&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D=看看这里有没有  详情 回复 发表于 2017-2-20 06:55
发表于 2017-2-20 06:55:12 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/search.p ... ;filter%5Bforum%5D=看看这里有没有
发表于 2017-2-26 22:52:15 | 只看该作者 �
看看相连的相关元器件
发表于 2017-3-30 20:46:24 | 只看该作者 �
估计是你芯片没换好。也有可能把芯片吹死了。
发表于 2017-4-6 16:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有点位图,留下qq我发给你
直接发到论坛多好,体现论坛的共享精神  详情 回复 发表于 2017-4-7 10:59
发表于 2017-4-7 10:59:32 | 只看该作者 �
叉腰道人 发表于 2017-4-6 16:15
我有点位图,留下qq我发给你
直接发到论坛多好,体现论坛的共享精神
