当前专题: usb不能用
联想 G405 USB 不能用
联想 G405 USB 不能用
同行送过来有台联想G405 机器AMD双桥。问题是左侧USB3.0接口。...右侧2.0接口 插任何设备都不能用。鼠标灯也会亮,进系统插上也没有叮咚的声音。
标签: 联想   阅读全文
技嘉B75M-D3V PS/2和USB键盘不能正常使用
也是不能用的)PS/2和USB键盘鼠标都不能用,但是用装好的系统试,键盘的USB和PS/2都可以正常用,开机在BIOS界面时PS/2和USB键盘都可以用,其实这个问题遇到至少...
标签: BIOS   阅读全文
14r-5420 usb 无线有线不能用
无线有线不能用!改bios的usb设置4个usb口能识别一个!能pe装win7系统但是进系统后,另外3个usb无反应,无线有线识别不到硬件,打官网驱动报错!3.0驱动感叹号。...
标签: win7   阅读全文
没什么事做灌个水,发个V星USB不能用的小通病(饼哥说...
早上上班,同行拿来一个V星MS-7879的主板,说是USB接口不能用,叫给修修。好吧。拿到工作台,打值450多。没问题,上电测供电。3.6V呵呵 找到问题了。不就是V星的...
标签: usb不能用   阅读全文
苹果A1286 usb口不能用
苹果A1286 usb口不能用
但是usb口不能用。插鼠标都不亮。拆机测量usb口供电。一个口4.45v一个口为0v。下载图纸后发现此供电是芯片tps2561提供的。12849402,3脚供电5v...
标签: 芯片   阅读全文
E1-471所有USB不能用,换南桥?然并卵……
E1-471 板号:DAZQSAMB6F1 REV:F 所有USB不能用,换南桥?然并卵……1259179 南桥壮烈了,继续查查查,不说过程,最后1259178[/attach...
标签: usb不能用   刷BIOS   阅读全文
X230 USB口不能用
X230 USB口不能用
今天接了台X230所有USB口不能用,一个接口撑断,中间两个数据针脚直接弯曲碰到铁壳,开机先进系统确定驱动没问题,其它二接口同样用不了,插鼠标灯不亮,关机,...
标签: 芯片   阅读全文
GA-H61M-HD2(USB不能用)
GA-H61M-HD2(USB不能用)
今天客人拿了一个板说USB都不能用,说前置可以,我接过板后查看了一下,用万用表打值,没短路啊,心想可是是桥的问题了,2话不说就烤桥,不想搞了,烤桥过后继续...
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉GA-Z68P-DS3 R2.1关机变重启,usb不能用
我拿过来一看,迅速测量了各USB对地阻值,都正常,想起以前版主轩辕思天总结过:技嘉的主板USB_OC#不正常会引起关机变重启,usb不能用。...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕 M5A78L-M LX3 R1.02 USB 全部不能用
拿到店里开机测试所有USB都不能用,心想估计南桥挂了便报了价后开工,便量各大USB接口各项阻值供电,但都无异常,暂时无思路,来论坛搜索下有无通病贴,搜到...
标签: 华硕   阅读全文
s10-2 USB不能用
s10-2 USB不能用
USB数据线正常 供电正常 南桥换完了 哪里的问题 还是不能用 GBM南桥
标签: usb不能用   阅读全文
全部USB不能使用
全部USB不能使用
现象:开机正常,USB接口全部不能使用 接USB鼠标,鼠标灯不亮 断电拆主板测得USB接口有供电,数据线对地值为560 OHM 正常,桥USB模块供电正常。拔掉硬盘,进入...
标签: BIOS   阅读全文
你意想不到的k43a.usb都不能用!
你意想不到的k43a.usb都不能用!
跟老板娘说USB不能用啊,老板娘说修吧,要是南桥坏了就不修了。三下五除二拆出机器测量USB的条件供电两条数据线过流信号偏置电阻,都正常啊,USB有被焊接过的...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕S300CA,USB2.0接口不能使用
做上去,他奶奶的,既然很多功能都不能用,换回原来的芯片,还是不能使用2.0 3.0接口, 我在这里问一下给位道友还有什么情况下能引起USB接口不能使用,而且系统...
V星 MS-7592 有一组USB进系统后不能用,不进系统能用
通病,用了没多久,U9的8脚USB保护芯片坏,导致开不了机,挑开7、8脚连1脚能启动了, 那组USB奇怪了,bios操作这组usb是好的,一进win7系统,这组usb就不好用,...
标签: win7   开不了机   阅读全文
IPAD MINI1 USB不能正常识别的奇怪问题
客户拿来说USB不能充电,但配的原装电源能充电,还有插到电脑上,WIN7提示未知设备,也不提示充电。经测量,USB数据线两组都有一个对地阻值变小,经排查发现上...
标签: win7   阅读全文
苹果A1370 右边USB口不能用
苹果A1370 右边USB口不能用
本来这个口缺少5V 我直连起来可以用,用了一天,第二天就又不能用了,求个高手解答,或者来个图纸
标签: 苹果   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2后置USB不能用,前置usb口可以用维修...
今天来了快板子,客户说前置USB能用后置的不能用。于是开始检查。开机测试,用ps2的键盘进bios,查看usb设置,正常,然后看了下usb鼠标,灯亮,但是动不了,这...
标签: usb不能用   阅读全文
M3760M USB不能用问题
M3760M USB不能用问题
时间:2017.3.9 地点:夏津县 主板型号:M3A760M V:1.01 故障:PS2和USB不能用 今天接到同行送来的一块主板说键盘和USB口不能用,让我帮看看,接过主板...
标签: usb不能用   阅读全文
戴尔mih61r-mb主板usb不能用
戴尔mih61r-mb主板usb不能用
戴尔mih61r-mb主板usb全不能用,外界PCIE可以用,是南桥问题吗?这块主板南桥没有散热片.
标签: usb不能用   阅读全文
