查看: 3150|回复: 8
[笔记本电脑]
联想 G405 USB 不能用
发表于 2017-5-16 18:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来有台联想G405 机器AMD双桥。问题是左侧USB3.0接口。插优盘可以用。鼠标键盘都没反应。 右侧2.0接口 插任何设备都不能用。 鼠标灯也会亮,进系统插上也没有叮咚的声音。
发表于 2017-5-16 19:47:15 | 只看该作者 �
这种问题,现查供电,供电正常查中间那两根数据线上有没有连什么东西,像什么ESD的器件,能拆就拆,然后看看中间有没有连电感,看看阻值有没有变化
发表于 2017-5-16 20:00:41 | 只看该作者 �
u盘都可以,,会不会是系统的问题,,在BIOS里面能用么
发表于 2017-5-16 20:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看有五伏供电没,打中间两根数据线有阻值没,有都话,刷BIOS
发表于 2017-5-17 12:38:39 | 只看该作者 �
你先查一下usb口的供电,对地阻值等
发表于 2017-5-17 12:42:16 | 只看该作者 �
换南桥
发表于 2017-5-17 14:28:14 | 只看该作者 �
BIOS刷过的没用。可能是南桥的问题这个是集成的 cpu南桥一起的。弄好了告诉大家
发表于 2017-5-17 16:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统有问题的样子
发表于 2017-5-17 16:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用自带的键盘进U盘pe。然后试鼠标呗
