查看: 1772|回复: 10
全部USB不能使用
发表于 2017-3-26 16:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:开机正常,USB接口全部不能使用
接USB鼠标,鼠标灯不亮
断电拆主板测得USB接口有供电,数据线对地值为560 OHM 正常,桥USB模块供电正常。
拔掉硬盘,进入BIOS设置,恢复出厂设置。
插上U盘,能进入PE,USB鼠标灯亮
结论:BIOS设置问题
具体哪个设置就没管了,有的时候BIOS设置里的东西被用户不小心改掉了而自己又不知道,所以先软后硬,恰好被我捡个便宜
发表于 2017-3-26 16:58:35 | 只看该作者 �
嘻嘻   这种时候死修  是要进误区的        楼主变通
发表于 2017-3-26 17:16:16 | 只看该作者 �
有供电鼠标灯还不亮?
发表于 2017-3-26 17:35:05 | 只看该作者 �
一般bios里禁止使用的usb 没有这个道理
但修好就对
发表于 2017-3-26 17:35:35 | 只看该作者 �
原来如此,维修得先从软的入手啊。
发表于 2017-3-26 17:57:50 | 只看该作者 �
这种都是基本的判断了
发表于 2017-3-26 21:51:18 | 只看该作者 �
啥板子也没说
发表于 2017-3-26 23:15:18 | 只看该作者 �
有电  鼠标等不亮  这个说不通
好多笔记本装完系统没打驱动之前鼠标灯也不亮,但是PE里能用,这怎么解释?我也想不通,但事实就是如此。  详情 回复 发表于 2017-3-28 16:13
发表于 2017-3-28 16:13:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-26 23:15
有电  鼠标等不亮  这个说不通
发表于 2017-3-28 19:59:01 | 只看该作者 �
先软后硬一直是比较科学的方法。
发表于 2017-3-28 21:19:32 | 只看该作者 �
经验有时候就是个好东西。
