当前专题: usb不能用
一块技嘉H61M-D1主板后置USB全部不能用
今天遇到一块技嘉H61M-D1主板后置USB全部不能用,但前置USB可以用,电脑可以正常关机开机进系统都没有问题,在论坛上查到有一个跟我同样的故障,—USBOC_R进D8双...
标签: 158   阅读全文
Y460所有USB不能用,不定期的
Y460所有USB不能用,不定期的
如标题,接手Y460客户说用着用着所有USB不能用了,鼠标跟U盘都不行,我接手发现电池损耗挺大,只能靠充电器维持着,习惯性接我的稳压电源,个人不喜欢用...
标签: usb不能用   阅读全文
东芝L600-K02 使用正常,插USB鼠标,过一会就不能用了
请大神指点,开机使用都正常,插上鼠标使用等会就不能用了,一直提示发现新硬件,2个USB口 插鼠标都不能用了,但是插U盘可以正常打开,触摸板都能用,就是外置...
标签: 触摸板   阅读全文
联想 K4450 所有的USB不能 换个EC 就好了
联想 K4450 所有的USB不能 换个EC 就好了 是同事修好的 USB不是挂在SB下吗 怎么换EC 表示不懂
标签: 联想   阅读全文
索尼MBX-177A USB不能用
索尼MBX-177A USB不能用
之前进过水 5V短路 换过一个8734A 跟EC8763L 可以开机正常显示,现在USB口不能用 测的供电俩个数据线阻止正常无异常,开机电压5V正常 BIOS 刷过。南桥换过还是...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕R457U,USB3.0不能用,奇怪的问题
3.0的接口,不论是在BIOS里面还是在PE里面,都能识别出我4个U盘中的其中两个,而鼠标在PE和系统下面都不能使用 量了下5V供电 5.10V 正常的啊 小白一个,才开始学...
标签: 华硕   阅读全文
求助 DELL M411R 换桥后USB都不能用
原来是开机掉电,换发烫,换桥后一切正常,后发现接USB键盘不能用。重装WIN7 64位还是一样,在BIOS里也没用。又换了一个桥还是一样。有高手遇到过这种情况么?
标签: win7   键盘不能用   阅读全文
新款APPLE A1534金色笔记本USB不能用
机器原先客户拿来的问题是屏碎,换完屏后USB不能用系统里提示电泳不够,量接出来转接口上USB供电电压只有2.2V,充电都没有问题,在某宝上订了充电接口加...
标签: usb不能用   阅读全文
lenovo G405 USB口不能用
lenovo G405 USB口不能用
客户拿来一台联想g405笔记本,说左边两个3.0USB口不能用,我开机插U盘试了下,确实如此,插上U盘 没有任何反应,果断拆机,拆机后,上电开机测USB供电压只有3v多...
HP3300MT USB全部不能用有谁修过啊
阅读全文
小修联想z400 usb不能用
小修联想z400 usb不能用
大家都忙话不多说,usb接口供电有,数据线对地短路,3.0的接口正常但是也不能识别,更换南桥修复。另外bb下不知道大家接这种会亮机的电脑又要换桥或者换显卡的...
标签: usb不能用   阅读全文
ASUS X84H USB3.0不能用
ASUS X84H USB3.0不能用
好了,正题:ASUS X84H USB3.0不能用 在学校的QQ群里找到了X84H的点位,查到USB时钟数据电压4点几,3.8几,继续往后追到D5201,由于这个貌似是二极管的6脚芯片是...
标签: 芯片   硬盘   格式化   阅读全文
华硕H61M-E USB不能用
华硕H61M-E USB不能用
此机客户搬来说是朋友从外地发回来的,除了USB不能用外,一切正常。心想都不能用简单啊。麻利拆机,量各USB供电都正常,测各USB口阻值,都差不多,应该正常。见...
标签: usb不能用   阅读全文
GA-A55-S3P主板的USB不能用
GA-A55-S3P主板的USB不能用
那只能自己慢慢修了,又开机准备测量时发现键盘的灯亮了,按有反应了,但重启后又不行了,后来放了电久一点又可以了,但重先插另个USB口后又不行,重启也不行,...
标签: usb不能用   阅读全文
E420S USB口不能用
E420S USB口不能用
拆掉这个芯片就可以了,这个芯片是做什么用的,求大神解答1557983
标签: 芯片   阅读全文
GA-H61M-S1 开机USB键盘跟PS2不能用
开机发现进PE选择界面键盘不能用 PS2和USB的都不行。直接拆版 裸板上电源 量PS2接口电压。鼠标的有5V 键盘的只有0.8V 直接量4PIN口的8221557752[/attach...
标签: 键盘不能用   阅读全文
5537 板号LA-9981P USB接口插2.0的不能用,插3.0的可以...
USB接口插2.0的不能用,插3.0的可以用.接到这机,觉得奇怪,正常是2.0设备插2.0接口都能用才对,但这机却不能用.开始是怀疑系统问题,于是换了几个系统都不行,中间换...
标签: win7   win10   阅读全文
华硕 H81M-plus 全板usb不能用,刷此bios解决
1556027 ...全板usb不能用,刷此bios.希望是个通病,让大家多赚点钱。兄弟们加点分吧。 1556026
标签: usb不能用   阅读全文
东芝l600 usb不能用
东芝l600 usb不能用
东芝l600 usb不能用,同行说南桥坏了,让我换,测量usb阻值,供电,正常,分析原因,1bios,2南桥的条件,3南桥 先刷bios,照旧,查南桥条件时usb_oc#有一路低...
标签: usb不能用   刷BIOS   阅读全文
HP DV6过了LOGO,usb不能用,自身的键盘也不能用
HP DV6过了LOGO,usb不能用,自身的键盘也不能用,不知道什么问题
标签: usb不能用   阅读全文
