当前专题: usb不能用
CM2 V:1.0有时通电有时不通电,通电USB不能用维修
太简单了,直接上图:1645547换掉图中晶振就好了,每次都可以触发了,USB也正常了 1645550亮机图
标签: usb不能用   阅读全文
联想G50-30所有USB都用不能用,有供电
桥BIOS刷了,电池放过电都不行,没思路了,USB上有5V供电,就是不识别任何设备。目前就笔记本上的键盘触摸能用,板号是NM-A311‘Rev“1.0”’
ASUS华硕A88XM-A主板 USB键盘鼠标不能用
USB接口的键盘鼠标都失灵,昨天把电脑拿来我这里,现在问题更大了,USB接口的键盘鼠标开机都不能进bios,键盘灯也不亮,用PS接口的键盘能用。进系统后,USB的...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹H61一个USB口不能用
七彩虹H61一个USB口不能用
昨天一个人抱个主机来到店里,说是一个USB口不能用,叫我帮看看,我说,一个口不能用就用其它的口,没关系的,那么多的口,他说不够用,又是音响,又是相头,又...
标签: 芯片   阅读全文
联机能发现apple mobile device usb driver。
发现不装触摸屏,就不能连电脑,有点奇怪。强制关机也不行,电脑始终显示‘apple mobile device USB Driver' 发现连电脑时,喇叭有轻轻的‘叮咚’一声响。后面...
标签: 不开机   微信   阅读全文
华擎H61-VG4 后置USB接口不能用
早上接到客户一片,故障现象是华擎H61-VG4 后置USB接口不能用,前置使用正常。测USB 5V正常,中间俩针数据线对地阻值360,也基本正常。测试[backcolor=rgb(255,...
标签: 130   阅读全文
cq60 usb 不能用 报错checksum error 维修注意事项
1628335注意此机器usb只有进系统之后才能用,没进系统之前usb不能用是正常的 bios电池被拔下之后进系统第一次会有这样的报错提示。需要用原装...
标签: usb不能用   阅读全文
求助 G405s usb不能用
求助 G405s usb不能用
直接上图usb on#是ec发出的,去了u36 u35 开启usb供电,实测usb on#0V,u36 u35 678脚有5v USB数据对地681,正常,南桥加焊过,bios刷过,现在无思路了
标签: usb不能用   阅读全文
联想Y485P USB接口一个都不能用
联想Y485P USB接口一个都不能用
接到一台联想Y485P真是奇了怪了,U盘可以识别,外接鼠标不能用,恢复BIOS无果,求大神给思路
标签: BIOS   阅读全文
奇怪的联想电脑USB键盘鼠标都不能用,罪魁祸首竟然是...
客户拿来一台联想电脑,说是USB键盘鼠标不识别,时灵时不灵,我开机测试,用我的键鼠一切正常。客户回去后还是说不行,于是上门去看看,确实如此,我用新的键鼠...
标签: 电脑死机   阅读全文
华硕H61M-E USB不能用,不过内存
不过内存、同行送过来的一个华硕主板,开始说USB不能用。插上电电源。检测 USB...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕K40AB USB不能用
华硕K40AB USB不能用
这机子客户说USB没用了,我没留意听,客户也没说全部不能用,走了点弯路,以为是其中一个没用,结果拆机后打阻值结果都是正常值,奇怪,后来通电测试才发现USB的...
标签: usb不能用   阅读全文
e450 NM-A211 usb 不能用
USB 接口阻值正常,一共3个USB 都不能用,一个2.0,2个3.0 5 v 供电正常,难道CPU 挂了,?又谁遇到过没?
标签: cpu   阅读全文
联想C200 奇葩故障所有USB不能用
联想C200 奇葩故障所有USB不能用
客户拿来联想C200说所有USB口不能用。测试可以开机。USB有5V供电就是所有的USB口不能用。拆机测量。发现所有的USB口零欧电阻全不通。换掉所有零欧电阻。故障排除...
标签: usb不能用   阅读全文
联想yoga 3 pro-1370 真正通病usb不能用维修
插wifi模块的那个板上面的usb能用,而开关板上面的那个usb不能用,没办法拆主板出来修吧,还好有图纸,那就比较容易修了,打开图纸逆推,1607177[/...
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉H61 关机变重启 前置USB不能用
故障现象:技嘉H61 关机变重启 前置USB不能用具体主板型号忘了 过去好几天了 只记得 是技嘉的H61 大板...
标签: usb不能用   阅读全文
联想N485 U盘可以进PE 系统不能用USB求方案
联想N485 U盘可以进PE 系统不能用USB,系统重装了。BIOS刷了,是不是要换CPU了呢求解决方案
标签: 系统重装   阅读全文
小白维修+求助-联想G505 USB不能用
主板故障:USB不能用 上个全图:1594836型号: 1594837...
标签: usb不能用   阅读全文
联想F358 USB全部不能用维修
联想F358 USB全部不能用维修
联想F358 USB全部不能用维修 机子通电测试了下全部UBS无供电5V 由于没有图纸只能找USB供电芯片的图纸参考和跑线维修1593991...
标签: 130   阅读全文
USB不能用
USB不能用
一块技嘉B85 HD3 USB接口能进BIOS 也能用 进系统后也都正常 但是在进大白菜U盘启动安装系统选择菜单的时候全部失效 鼠标也不能用 键盘灯是亮的 该怎么查 键盘 ...
标签: usb不能用   阅读全文
