查看: 1717|回复: 7
联想F358 USB全部不能用维修
发表于 2017-10-21 13:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F358 USB全部不能用维修  机子通电测试了下全部UBS无供电5V    由于没有图纸只能找USB供电芯片的图纸参考和跑线维修
就是比较简单只是拆了U13和U12在飞个线就好。问题的关键是U12的EN脚也是全板USB供电芯片的开启脚被拉低了只有0.6V
这个EN脚的是连接IO的48脚由一个5V电阻上啦产生的,我直接把电阻划开一个脚测量电阻是4.7K 也有5V的电阻应该是被后级电路拉低成只有0.6V
这个元凶就是U12引起的
USB维修专题帖:https://www.chinafix.com/zt/13444-1.html
参与人数 5下载分 +7 +7 收起 理由
RRPC + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-21 14:14:51 | 只看该作者 �
思路还是挺清晰的,加分鼓励。
发表于 2017-10-21 18:37:05 | 只看该作者 �
原来这样哦,谢谢宝贵经验分享。
发表于 2017-10-21 19:41:27 | 只看该作者 �
楼主这线改的贼六,不错,学习了,多谢
发表于 2017-10-22 05:06:37 | 只看该作者 �
LZ思路清晰 经验丰富 加分支持
发表于 2017-10-22 16:51:28 | 只看该作者 �
V星主板好多这样类似问题的,都是USB转换芯片拉低的
发表于 2017-10-24 14:13:33 | 只看该作者 �
思路清晰,图纸一看就明白,多谢楼主!
发表于 2017-10-24 18:24:49 | 只看该作者 �
USB供电管质量这么差,飞线不能实现双路切换吧
