查看: 5085|回复: 29
联想G50-30所有USB都用不能用,有供电
发表于 2017-12-14 12:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥BIOS刷了,电池放过电都不行,没思路了,USB上有5V供电,就是不识别任何设备。目前就笔记本上的键盘触摸能用,板号是NM-A311‘Rev“1.0”’
chinafix.com.cn迅维网_ACLU9-ACLU0 NM-A311_r0.2_2013-12-22 Lenovo IdeaPad G40-30 G50-30.pdf
1.28 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-14 12:49:58 | 只看该作者 �
量数据脚阻值呀
发表于 2017-12-14 12:51:03 | 只看该作者 �
基本上是桥挂了                         换个试试吧
直接进的cpu,桥都没有这机子没得修了《》BGA的CPU,CPU能干么  详情 回复 发表于 2017-12-14 16:36
发表于 2017-12-14 14:12:18 | 只看该作者 �
基本是南桥挂了,          要换南桥吧!
直接进的cpu,桥都没有这机子没得修了《》BGA的CPU能干么  详情 回复 发表于 2017-12-14 16:37
发表于 2017-12-14 14:35:15 | 只看该作者 �
正好下个图纸看看
发表于 2017-12-14 16:13:42 | 只看该作者 �
这个就要找48MUSB_CLK和48MCLK_REQ是否正常,不正常产条件,有无断线,桥虚汗,正常---FUCK BRIGE
你想干桥,别做梦了,这电脑没桥。USB直接进的cpu,桥都没有这机子没得修了《》BGA的CPU,CPU能干么,cpu上还有黑胶  详情 回复 发表于 2017-12-14 16:38
发表于 2017-12-14 16:15:22 | 只看该作者 �
FUCK BRIDGEFUCK BRIDGEFUCK BRIDGE
发表于 2017-12-14 16:36:14 | 只看该作者 �
好占山 发表于 2017-12-14 12:51
基本上是桥挂了                         换个试试吧
发表于 2017-12-14 16:37:23 | 只看该作者 �
fzvdragen 发表于 2017-12-14 14:12
基本是南桥挂了,          要换南桥吧!
发表于 2017-12-14 16:38:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-14 16:55:12 | 只看该作者 �
那也可以干呀 只要有u还要得上价就行呀
发表于 2017-12-14 17:25:44 | 只看该作者 �
桥肯定挂了
发表于 2017-12-14 17:26:46 | 只看该作者 �
USB_OC1#这信号还去了UI GL850G这个读卡器芯片,USB_OC1#这信号有1.8V上拉,
这个芯片上面挂的外设也都用不了  详情 回复 发表于 2017-12-14 17:27
发表于 2017-12-14 17:27:42 | 只看该作者 �
这个芯片上面挂的外设也都用不了
发表于 2017-12-14 17:27:53 | 只看该作者 �
搞不好就是这读卡器芯片坏了,干扰了USB模块
你的意思是吧hub芯片干掉试试??这个我确实没做  详情 回复 发表于 2017-12-21 12:04
发表于 2017-12-14 17:30:38 | 只看该作者 �
USB_OC1#这信号叫USB过流保护
发表于 2017-12-14 17:34:37 | 只看该作者 �
之前也修了一台和楼主一样的故障,最后判断cpu坏了
发表于 2017-12-14 17:35:46 | 只看该作者 �
这主板的USB就是这个USBHUB芯片把HUB_USB20_P4,+AVDD HUB_USB20_N4转出4个USB口
发表于 2017-12-15 07:20:43 | 只看该作者 �
测量USB口的阻值来判断是桥还是U口本身,这款机器CPU坏的多。
我测了两个信号脚,电阻有几兆欧  详情 回复 发表于 2017-12-21 12:05
发表于 2017-12-15 10:24:59 | 只看该作者 �
赛扬的那种一体u把  前两天遇到个也是USB不能用 换u后 完美ok 还是灌胶的
