当前专题: cpu 发热
映泰TA770有电压CPU不发热?
映泰TA770有电压CPU不发热?
{:4_111:}郁闷 不正常 谁搞过啊
标签: cpu   阅读全文
CPU发热严重问题
CPU发热严重问题
有一主板U的供电是ISL6561加6614ACB的四项供电U不工作,上电后U发热严重,并且发热很快,发热温度很高,怀疑是电源IC 的事可找不到代换的,请问这种问题是不是...
标签: cpu   阅读全文
一块华硕的弟弟开机FF,CPU不发热怎么检查啊````
如题``主板的型号是ZX-945GCLM
标签: 华硕   阅读全文
没有CPU供电,U也发热?
没有CPU供电,U也发热?
一块MS-1433板,CPU供电IC是ISL6262ACRZ不放U电感有0。59放CPU后只有0。03CPU瞬间发烫,难道说CPU短路坏了?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
3600+CPU发热,点不亮
3600+CPU发热,点不亮
有两块3600+,一块正常使用中,另一块闲置没用(闲置之前也是正常的),今天把闲置那块装上我正常使用的主板中,发现CPU发热,但点不亮,主板没有报警声。...
标签: cpu   阅读全文
宏基4310加点不亮,CPU发热
宏基4310加点不亮,CPU发热
宏基4310加点不亮,CPU发热,整机供电都正常,加焊北桥后依旧,重植后OK.引起我怀疑北桥的是北桥上的那个导热垫,和DV2000上的那种一样完全老化了,我估计导致...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
七彩虹C.NF4X-M2 ver1.4 点不亮 CPU能发热
本帖最后由 良友电脑 于 2010-11-11 21:20 编辑七彩虹C.NF4X-M2 ...CPU发热正常。诊断卡通电就显示FF,不跑码。独立显卡无问题,什么故障导致不能点亮?
标签: cpu   显卡   点不亮   电脑   阅读全文
ASUS P5QL SE 主板不跑码,CPU发热正常,不知是怎么回...
ASUS P5QL SE 主板不跑码,CPU发热正常,不知是怎么回事
标签: 主板不跑码   阅读全文
电源橙线电压过高导致桥和cpu发热
电源橙线电压过高导致桥和cpu发热
一个雷击的机器,拿来检测网卡坏,电源风扇不转,cpu风扇也不转(风扇是使用时间长损坏的),全部换好后拷机发现使用半小时机器会掉电,手摸cpu散热器和桥散热器...
标签: 电压过高   电源风扇不转   阅读全文
华硕 P5GZ-MX主板CPU供电场管发热严重
一块华硕P5GZ-MX,刚开始不触发,检查发现CPU供电的场管70T03GH击穿(在CPU座的右边 上数第一个),换后开机一切正常,主板点亮。过5分钟后再次过热损坏。把电容...
标签: 华硕   阅读全文
外置电源,cpu和北桥发热
外置电源,cpu和北桥发热
用外置电源,cpu和北桥就立刻发热是什么问题。摘下cpu供电电路有六七百欧,应该正常啊 插上U后电阻就只有6欧了,同时北桥上面的电容只有13欧
标签: cpu   阅读全文
CPU还没上。供电芯片就发热了
CPU还没上。供电芯片就发热了
一片Lenovo还没有上CPU。...发现CPU供电芯片有发热。上CPU的时候有时候可以跑码。有时候不跑码。跑码的时候显示45。也没有显示。其它的供电都正常
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
今天修了片华硕cpu电源管严重发热的
今天修了片华硕cpu电源管严重发热的
cpu电源管发烫,拆下来上假负载核心电压只有1.4V复位有0.4V。检查电源上下管均没有短路,测量北桥没有短路,目测电容没有起泡的,就基本排除器件短路引起电流大...
标签: 158   阅读全文
V星PT8主板,CPU供电管发热严重!
V星PT8主板,CPU供电管发热严重!
V星PT8主板,CPU供电管理块L6709,两相供电管06N03发热严重,敬请高手帮忙分析!最后测量35、43脚的内阻不一样;43脚阻值23欧,正常为630欧左右;看来驱动输出有...
标签: cpu   阅读全文
CPU供电部分的PCB发热很大
CPU供电部分的PCB发热很大
此板起初为北桥烧坏,更换北桥后一切正常,能进入开机画图,但是CPU供电周围包括PCB板发热量非常大,到目前为此,几乎换掉了所的的东西,发热仍旧居高不下。
标签: cpu   阅读全文
CPU供电电感发热,有VOCRE,但无CPU复位!(已经解决...
原来CPU供电用的是:ISL6262ACRZ 我放下去的是:ISL6262CRZ 查了一下PDF资料这两个芯片有一定区别!第三脚:ISL6262ACRZ 是PMON 是一个模拟输出脚,ISL6262CRZ第...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU发热过大。
CPU发热过大。
我一个索尼的机器,CPU,发热超大的。散热片一点用都没有。会不会哪里问题导致CPU发热呢?还是怎么呢?风扇没问题 换好几个了。谁来帮我。谢谢啊。急救。
标签: cpu   阅读全文
神舟奔驰E500一体机 CPU不发热。没有CPU主供电 求助
CPU不发热。鸣明器也不报警。查内存1。8正正常。桥上电容都电,各电感也有电。ISL6312换一片好板上的还是不行。场效管也换过。IO加焊过。无断线无掉件。查PDF ...
标签: cpu   阅读全文
cpu有核心电压不发热。
cpu有核心电压不发热。
cpu有核芯电压,但cpu没热量,插了诊断卡看了下,复位灯不亮,那请问这个板该怎么修呢,磐正8nai的,请各位师傅帮忙啊。还有我想问下,要是cpu的其中一个场管坏...
标签: cpu   阅读全文
主板不跑码CPU有发热,南北桥均有发热,找不出问题
主板不跑码CPU有发热,南北桥均有发热,测各电感电压都正常,时钟,复位等信号正常的,也很用边压了CPU,南桥,北桥,代码卡一样没什么动静,一样是:00 ...
标签: 主板不跑码   阅读全文
