查看: 5136|回复: 5
ASUS P5QL SE 主板不跑码,CPU发热正常,不知是怎么回事
发表于 2010-10-12 12:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-10-13 17:52:52 | 只看该作者 �
回复 刘丙全 的帖子
CPU发热正常,只能说明CPU供电没有问题,不跑码还得从头查,查所有的供电,时钟,复位,然后就是刷BIOS,换IO,拆网卡打各总线的对地值
发表于 2010-10-13 19:54:18 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    如果上错CPU的话,会出现这种症状吗
发表于 2010-10-13 19:58:00 | 只看该作者 �
上错CPU肯定也不会跑码啦.
发表于 2010-10-13 21:30:06 | 只看该作者 �
上错CPU的话    CPU应该不发热  .
发表于 2010-10-13 22:24:29 | 只看该作者 �
楼上说的一点没错有的北桥不支持   供电时钟复位都正常吗
