查看: 5525|回复: 11
CPU发热过大。
发表于 2010-6-17 19:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一个索尼的机器,CPU,发热超大的。。散热片一点用都没有。。 会不会哪里问题导致CPU发热呢?还是怎么呢?   风扇没问题  换好几个了 。  谁来帮我。。  谢谢啊。。 急救。。
发表于 2010-6-17 19:36:43 | 只看该作者 �
  不管是笔记本还是台式机 cpuvid电路如果不正常 电压可能过高 楼主你测试一下cpu供电电压 是否高于额定值 如是 加焊之
发表于 2010-6-17 20:50:15 | 只看该作者 �
进BIOS看看,CPU电压有多少
发表于 2010-6-17 22:26:14 | 只看该作者 �
CPU电压是不是高,看看几伏
发表于 2010-6-17 23:00:46 | 只看该作者 �
要是笔记本的话  清下灰尘看看  再不行把风扇改成长转  笔记本基本都是把CPU NB 显卡这几个集成到一起 所以温度会很高
发表于 2010-6-18 11:22:02 | 只看该作者 �
回复 3# orangejuice 的帖子
    如果电压过高, 会是哪里问题??
发表于 2010-6-18 11:23:55 | 只看该作者 �
回复 5# 397147857 的帖子
    风扇没问题。一直转就是没停过。CPU头上的这个散热片。非常热,热量都来不急传到风扇口那位置。,
发表于 2010-6-18 13:36:40 | 只看该作者 �
你这个问题一般是vid电路不正常 导致cpu供电过高 加焊一下cpu座看看
发表于 2010-6-18 22:54:43 | 只看该作者 �
回复 8# a260132273 的帖子
    是 不 是你那款机器都高温 如果别人的不高 那就是还有问题  BIOS恢复下默认 没超频吧  电源安数达不到也会高温
发表于 2010-6-18 23:07:15 | 只看该作者 �
回复 11# 397147857 的帖子
   不是这款。而是就这一台。问题,肯定是有问题。。  没有超频。  电源达不到安数?
发表于 2010-6-18 23:45:44 | 只看该作者 �
先加焊一下吧    跑跑电路
发表于 2010-7-4 20:27:12 | 只看该作者 �
其实热还好点,说明有散热。有时是散热铜片与cpu 接触不均,导致cpu局部温度过高,可能关机重启
