查看: 2713|回复: 7
V星PT8主板,CPU供电管发热严重!
发表于 2010-7-6 12:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星PT8主板,CPU供电管理块L6709,两相供电管06N03发热严重,敬请高手帮忙分析!最后测量35、43脚的内阻不一样;43脚阻值23欧,正常为630欧左右;看来驱动输出有问题!只有换块了!
发表于 2010-7-6 12:12:17 | 只看该作者 �
查MOS管G极波形,电压正常不
L6709坏、MOS管坏、BOOT回路中的元件坏,输出端滤波电容坏
都有可能引起这种故障现象
发表于 2010-7-6 12:13:45 | 只看该作者 �
查一下控制级相接元件,测一下波形是否不良
发表于 2010-7-6 12:22:22 | 只看该作者 �
可惜没示波器,好的,我就先检查外围元件吧!
发表于 2010-7-6 12:22:28 | 只看该作者 �
附近的电容换掉啦!!
发表于 2010-7-6 12:57:31 | 只看该作者 �
换个低端点CPU再试一下。
把CMOS清空一下
发表于 2010-7-6 14:05:29 | 只看该作者 �
最后测量35、43脚的内阻不一样;43脚阻值23欧,正常为630欧左右;看来驱动输出有问题!只有换电源管理块L6709了!
发表于 2010-7-6 16:08:29 | 只看该作者 �
楼主不是已经解决了吗,是不是换的L6709
