查看: 7402|回复: 8
主板不跑码CPU有发热,南北桥均有发热,找不出问题
发表于 2010-6-5 10:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不跑码CPU有发热,南北桥均有发热,测各电感电压都正常,时钟,复位等信号正常的,也很用边压了CPU,南桥,北桥,代码卡一样没什么动静,一样是:00
请问高手指点(478针的 SIS的芯片组).
00就是CPU没有工作起来,重点查CPU供电  发表于 2011-4-13 19:35
发表于 2010-6-7 11:44:35 | 只看该作者 �
什么芯片组的 如果是SIS的那掉点的可能性相当大呀
发表于 2010-6-7 12:49:01 | 只看该作者 �
你会不会CPU上错了啊,则板子不支持赛扬D。
发表于 2011-4-13 19:31:20 | 只看该作者 �
我也有块板这个问题,就是没人给答案啊
发表于 2011-4-13 19:32:39 | 只看该作者 �
塔姆的,怎么看不到
发表于 2011-4-13 19:50:03 | 只看该作者 �
CPU寻址以后的事了,有点复杂了
发表于 2011-4-13 21:58:26 | 只看该作者 �
什么座子的
是CPU坐的问题 啊
发表于 2013-5-16 18:15:20 | 只看该作者 �
你的主板带AGP插槽吗,如果带了建议上奔腾CPU看看,我遇见过,之前客户用的845主板不集成网卡,用的CPU赛扬D 2.66, 老死机,北桥问题电容鼓包给他换    了  还是一样,叫他换了一块845带AGP曹,没有报好价系统钱都没有赚。
发表于 2013-5-16 18:16:53 | 只看该作者 �
还给他一个高端CPU。
