查看: 6599|回复: 4
CPU发热严重问题
发表于 2011-5-17 11:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主板U的供电是ISL6561加6614ACB的四项供电U不工作,上电后U发热严重,并且发热很快,发热温度很高,怀疑是电源IC 的事可找不到代换的,请问这种问题是不是电源IC引起的
发表于 2011-5-17 12:23:08 | 只看该作者 �
你量下核心供电是不是正常。看看MOS管有没有问题要换先先MOS管
发表于 2011-5-17 13:55:44 | 只看该作者 �
发错版块了。
发表于 2011-5-17 21:52:46 | 只看该作者 �
不跑码也会发热高。你得看下什么故障吧。
发表于 2011-5-18 12:39:40 | 只看该作者 �
其于的供电正常,复位正常,就是不跑码
