查看: 3049|回复: 5
CPU供电部分的PCB发热很大
发表于 2010-7-5 08:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板起初为北桥烧坏,更换北桥后一切正常,能进入开机画图,但是CPU供电周围包括PCB板发热量非常大,到目前为此,几乎换掉了所的的东西,发热仍旧居高不下。
发表于 2010-7-5 09:41:35 | 只看该作者 �
不知道楼主说的到底有多大,供电部分本来就很热。是每项供电都很热,还是单独哪一路的输出有问题?
发表于 2010-7-5 10:09:16 | 只看该作者 �
看看驱动IC是不是有问题。2R2的电阻有没有开路
发表于 2010-7-5 10:14:43 | 只看该作者 �
电容,场管,芯片全换。
发表于 2010-7-6 07:58:44 | 只看该作者 �
每次触发开机10秒钟之后,PCB板就烫得不能摸了。
发表于 2010-7-6 08:01:18 | 只看该作者 �
上面已经说过,除了小贴片电电容和电阻,其它全部通杀了
