当前专题: cpu 发热
笔记本插电CPU发热
笔记本插电CPU发热
笔记本主板插电CPU微微发热,电流100毫安按开机电流跑到0.5安,万能表量CPU旁边的一排电容用短路电容没有损坏的痕迹,电容一边是1.76v的电压正常应该是1.81v,有...
昂达魔剑A870 CPU有供电,发热,电感测量有的1.2V,...
剑A870 CPU有供电,发热,电感测量有的1.2V,有的0.9V,复位灯闪
标签: cpu   阅读全文
战神笔记本CPU发热
战神笔记本CPU发热
战神笔记本CPU发热,风扇是3.3V,拆开清了灰,打了硅胶,也加了铜片,让后开机待机上网就不会断电,只要用到CPU的地方都会问题提升报警有没有大神遇见,谢谢大家...
小6重摔定屏CPU发热求助
小6重摔定屏CPU发热求助
小6重摔定屏CPU发热 是CPU摔虚焊了吗?加加焊可不可以的、?
标签: cpu   阅读全文
七彩虹C.H61U V29 CF-G6-MX 3.1V 开机不显 CPU电压出...
开机不显 CPU电压出,发热应该正常工作。刷个BIOS 试试 亮机了1611120官网下载的。看清楚板号版本下载。1611118...
标签: cpu   阅读全文
B85KILLER CPU供电芯片发热 有供电没有复位有没有通病
B85KILLER CPU供电芯片发热 有供电没有复位有没有通病 两片板一样的都是一样的问题求救
标签: cpu   芯片   阅读全文
GA-a55m-ds2 上741cpu 发热量大
GA-a55m-ds2 发热量大 开机进bios 温度一会就从30多度跑到80度以上了。不要说是散热问题,感觉是cpu问题。但上740的cpu不开机。看看同行有没有遇到这样的问题,...
标签: 不开机   cpu   BIOS   阅读全文
iPhone6S CPU异常发热,发烫。
黑屏以后,电流保持0.6A左右,此时CPU发烫。测CPU供电0.9V左右。机器如果不上屏幕。开机,。CPU不发烫。进系统电流0.3-0.4有时候1.0A左右跳变、此时CPU不发烫。...
标签: CPU发烫   阅读全文
鲁大师检测 笔记本电脑主板发热 CPU发热100度 内存...
鲁大师检测 笔记本电脑主板发热 CPU发热100度 内存发热86度 怎么办?
待机时CPU发热是什么情况?待机应该CPU没有电压的啊
工控的D525小板,待机的时候CPU发热,其他地方都不热,12V供电的,电流有0.3A,短路了?短路怎么会短到CPU这边去,待机的时候应该这块还没电压的啊
标签: cpu   阅读全文
红米note3,加电大电流短路,CPU发热严重,求救
怀疑字库坏,更换字库后加电电流正常,装屏幕外配后再次加电电流跳变后直接短路,后来加电直接短路,测VBAT正向电阻175欧,反向电阻0,CPU发热,主板叽叽响,不...
标签: 不开机   阅读全文
台式主板CPU供电管,电容发热
台式主板CPU供电管,电容发热
同行送来的机子,点不亮,换了个U点亮了,但是听见里面有电流的叫声,一摸CPU旁边的电容很烫,直接上图,大家看下,电容全部换了,还是热,现在是拆掉MOS管
标签: cpu   阅读全文
775主板G41 拆除北桥开机 cpu发热,好像cpu工作了?
标签: cpu   阅读全文
GA-MA785GPMT-UD2H CPU发热但不跑马
GA-MA785GPMT-UD2H CPU发热但不跑马, 主板上CPU假负载测各电压都正常,CPU复位电压也正常能跳变,CPU也发热,CPU再其它板测试过能正常跑马,BIOS也刷了,南北桥也加过...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修
iphone6 CPU发热、打电话不灭屏故障维修一例 机器型号:iPhone6 故障现象:如图客户描述,...
标签: 158   阅读全文
联想E49L 原来是开机PE掉电有个VT1323SF发热换后不出...
联想E49L 原来是开机PE掉电有个VT1323SF发热换后不出CPU供电 2组VT1323SF 都换了故障依旧 无果了都拿了个四个玻璃芯片了 垃圾的很
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板CPU发热
主板CPU发热
本帖最后由 蓝冰心 于 2015-12-12 19:42 编辑 求大神解答主板CPU插上电就过快发热,赶紧拔电源,怕烧了CPU,不知道怎么回事?
标签: cpu   阅读全文
华硕A58M-E cpu发热了 但还是测不到CPU供电
没有图纸 也没有CPU供电芯片的数据手册,求大神给个思路!
标签: 华硕   阅读全文
Cpu过热、CPU发热是由哪些因素造成的。
电脑用户安装和使用CPU的方法在很大程度上会决定CPU的使用寿命,CPU的故障发生率总得来说是比较低的,因为出厂之前CPU经过了严格的质量检验,很少在使用时出现...
标签: 电压过高   阅读全文
一些杂牌的主板CPU不发热。
一些杂牌的主板CPU不发热。
今天遇到了一个杂牌的主板 他的CPU不发热,供电都有了 没有跑码。开始的时候没有内存卡槽供电3.3V 然后我 就飞线 直到卡槽有了3.3V。证明内存供电有了。但是CPU ...
标签: cpu   阅读全文
