查看: 1610|回复: 5
战神笔记本CPU发热
发表于 2018-6-16 09:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
战神笔记本CPU发热,风扇是3.3V,拆开清了灰,打了硅胶,也加了铜片,让后开机待机上网就不会断电,只要用到CPU的地方都会问题提升报警有没有大神遇见,谢谢大家帮忙
发表于 2018-6-16 09:58:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cpu上为什么要加铜片?这种一般是散热片坏了,只能换!
怎么检查的出是散热片坏了  详情 回复 发表于 2018-6-16 13:38
发表于 2018-6-16 13:35:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  散热片也能坏啊
发表于 2018-6-16 13:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
怎么检查的出是散热片坏了
用手摸啊,看看散热片两边温差是不是很大啊,如果cpu上面温度很高,出风口那边温度很低,基本上是散热片坏啊!!  详情 回复 发表于 2018-6-16 15:56
发表于 2018-6-16 15:56:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
sasashuiv1 发表于 2018-6-16 13:38
怎么检查的出是散热片坏了
他们说有可能是CPU问题,我也觉得,CPU也会出现这问题吧是吗  详情 回复 发表于 2018-6-16 18:16
发表于 2018-6-16 18:16:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
aoatsh 发表于 2018-6-16 15:56
用手摸啊,看看散热片两边温差是不是很大啊,如果cpu上面温度很高,出风口那边温度很低,基本上是散热片 ...
