查看: 4352|回复: 15
台式主板CPU供电管,电容发热
发表于 2017-3-18 10:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
同行送来的机子,点不亮,换了个U点亮了,但是听见里面有电流的叫声,一摸CPU旁边的电容很烫,直接上图,大家看下,电容全部换了,还是热,现在是拆掉MOS管
发表于 2017-3-18 10:25:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是某一相还是全部都这样?另外有无从电源管理芯片?
就是圈起来的电容特别热,还会叫,以前电容是16V的我换成25V的还是一样热  详情 回复 发表于 2017-3-18 10:28
发表于 2017-3-18 10:28:44 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2017-3-18 10:32:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容不装,看看MOS管子是否发热。
发表于 2017-3-18 10:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外你这个是AM2还是AM3的板子?
AM2的板子,我本来说换MOS也全换了试试,拆到一半,有一组都烧了粘上面  详情 回复 发表于 2017-3-18 10:39
发表于 2017-3-18 10:39:49 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
轩辕思天 发表于 2017-3-18 10:32
另外你这个是AM2还是AM3的板子?
那说明是一组MOS管温度超高,如果换了全新MOS管子还这样,考虑电源管理芯片  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:53
发表于 2017-3-18 11:06:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电源管理芯片
发表于 2017-3-18 11:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
好了吗?
没弄报价客户没说话,不行就给他换板,  详情 回复 发表于 2017-3-18 11:25
发表于 2017-3-18 11:25:26 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
没弄报价客户没说话,不行就给他换板,
发表于 2017-3-18 11:34:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把6566换了就好
发表于 2017-3-18 11:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-18 12:33:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换一块电源管理芯片试试!
发表于 2017-3-18 14:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
抓个波与其他相对比下,
发表于 2017-3-18 19:48:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源管理芯片和mos管都换掉试试的
发表于 2017-3-18 20:35:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
估计微短路把
发表于 2017-3-19 14:03:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
更换主控驱动 加MOS 没别的方法了
