查看: 7411|回复: 20
[笔记本电脑]
鲁大师检测 笔记本电脑主板发热 CPU发热100度 内存发热86度 怎么办?
发表于 2017-5-21 01:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-21 07:34:23 | 只看该作者 �
手摸温度则么样,鲁大师不一定准确
发表于 2017-5-21 08:30:45 | 只看该作者 �
这温度逆天啦。赶紧找原因,要不散热铜管。要不风扇,或者主板。
发表于 2017-5-21 08:58:24 | 只看该作者 �
鲁大师也不一定准 还是以实际为准
发表于 2017-5-21 09:00:44 | 只看该作者 �
温度高的砝码,看看散热架或者风扇,,,,,不然坏烧坏很多东西的。
发表于 2017-5-21 09:43:06 | 只看该作者 �
这个软件检测的结果,有时是不准的
发表于 2017-5-21 09:46:30 | 只看该作者 �
换散热片吧
发表于 2017-5-21 10:01:08 | 只看该作者 �
最好确定一下实际温度  是不是误报
发表于 2017-5-21 10:06:59 | 只看该作者 �
内存也这么高嘛
发表于 2017-5-21 16:48:09 | 只看该作者 �
楼主除个灰尘啊
发表于 2017-5-21 20:06:17 | 只看该作者 �
内存也能检测到温度?,CPU的话本身有问题也会发热很高,所以可以换个CPU试下
发表于 2017-5-21 21:19:49 | 只看该作者 �
先清灰啊 , 再说
发表于 2017-5-21 23:32:25 | 只看该作者 �
U发热100? 重点先排查这个U散热问题
发表于 2017-5-22 01:45:05 | 只看该作者 �
200507186 发表于 2017-5-21 19:59
联想YOGA11 笔记本插上电池开机不起 不插电池开机正常 电源灯闪 ,这是电池的问题吗?求解
电池的放电管短路了吧,用适配器是的时候用不到放电管的,
发表于 2017-5-23 10:45:50 | 只看该作者 �
重点看散热器  什么牌子 型号
发表于 2017-5-23 11:02:14 | 只看该作者 �
要看是虚报还是真实温度
发表于 2017-5-23 13:00:52 | 只看该作者 �
U都到100度了,风扇没转还是散热没好?摸摸铜管测测温度
发表于 2017-5-23 16:54:04 | 只看该作者 �
拆机摸一下就知道了吗     100度     还没见过   最高见过70左右    我还把温控芯片拆掉了  不拆会老重启。拆了不知道会不会烧东西       烧过机   一直保持在70左右   不会上升了
发表于 2017-5-23 18:02:03 | 只看该作者 �
鲁大师不准的,100度早就关机保护了,散热处理好,有热风出来,看电影不关机死机基本就没问题了
发表于 2017-5-23 19:55:52 | 只看该作者 �
不相信,上图看看
你家鲁大师还能检测内存温度?
