查看: 2046|回复: 16
主板CPU发热
发表于 2015-12-10 11:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神解答主板CPU插上电就过快发热,赶紧拔电源,怕烧了CPU,不知道怎么回事??
发表于 2015-12-10 11:48:42 | 只看该作者 �
直接吧主板型号 跟故障重新描述出来,好让大家分析问题
发表于 2015-12-10 12:05:32 | 只看该作者 �
CPU散热风扇正常吗?能点亮显示器吗?测CPU供电电压多少?也可能是CPU已坏了。
发表于 2015-12-10 12:51:55 | 只看该作者 �
p5kpl.am se这个板子上电后CPU过烫  ,无跑马,时钟信号,复位信号良好,不知道怎么回事?
发表于 2015-12-10 15:50:06 | 只看该作者 �
建议查查CPU电源管理芯片极限电流设定脚 换芯片   换CPU
发表于 2015-12-10 16:01:31 | 只看该作者 �
查一下CPU的供电到底是多少
发表于 2015-12-10 16:37:57 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了,或者电压偏高啊
发表于 2015-12-10 16:52:40 | 只看该作者 �
供电先排除下
发表于 2015-12-10 19:27:35 | 只看该作者 �
CPU电压多少伏
发表于 2015-12-10 19:31:00 | 只看该作者 �
电压偏高和CPU本身问题
发表于 2015-12-10 20:06:43 | 只看该作者 �
CPU的供电管、电容、供电芯片这些有没有查一下
发表于 2015-12-10 20:21:46 | 只看该作者 �
先用假负载试一下
发表于 2015-12-10 20:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波查下是否有杂波。
发表于 2015-12-10 21:31:50 | 只看该作者 �
电压肯定是太高了,估计cpu已经坏了
发表于 2015-12-10 21:34:26 | 只看该作者 �
首先你最少也要把你修的主板,用的CPU说一下,要不怎么解决。瞎搞
发表于 2015-12-10 23:34:19 | 只看该作者 �
电压高会导致,CPU坏的也会导致,小电压问题也会导致。还有个别CPU发热有点大。你排除排除
嗯嗯,有时候会直接断电  详情 回复 发表于 2015-12-27 10:22
发表于 2015-12-27 10:22:05 | 只看该作者 �
嗯嗯,有时候会直接断电
