查看: 1757|回复: 9
GA-a55m-ds2 上741cpu 发热量大
发表于 2017-9-21 11:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-a55m-ds2  发热量大 开机进bios 温度一会就从30多度跑到80度以上了。不要说是散热问题,感觉是cpu问题。但上740的cpu不开机。看看同行有没有遇到这样的问题,怎么解决的。是不是cpu问题。
发表于 2017-9-21 11:53:19 | 只看该作者 �
还有cpu供电电压正常,核心电压正常,一直怀疑是cpu问题。
怀疑cpu就换cpu试试看  详情 回复 发表于 2017-9-21 13:04
发表于 2017-9-21 13:04:25 | 只看该作者 �
怀疑cpu就换cpu试试看
发表于 2017-9-21 13:57:20 | 只看该作者 �
你说的这个板子百度了下是FM1接口,你上740这个FM2接口的CPU是怎么做到的?另外有741的CPU吗?我见过641的CPU。
发表于 2017-9-21 14:00:45 | 只看该作者 �
这新的,就是CPU问题,我遇到过,换个CPU就好了
发表于 2017-9-21 14:57:16 | 只看该作者 �
641cpu  换过 cpu试过了。虽然升温没那么快了。但发热量还是有点大 ,在coms里看 温度到59左右。
AMD的 59度还叫高? 60多度都是正常的 本来发热量就大好吧  详情 回复 发表于 2017-9-21 20:06
发表于 2017-9-21 15:53:30 | 只看该作者 �
刷BIOS看看6666666666666666666666666666
发表于 2017-9-21 20:06:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-21 20:23:12 | 只看该作者 �
怀疑cpu就换cpu试试看
发表于 2017-9-22 18:22:48 | 只看该作者 �
我也感觉是cpu的问题。641cpu裸机温度到60我感觉是不正常。什么都没跑空载都60我感觉是偏高的。
