查看: 3811|回复: 18
775主板G41 拆除北桥开机 cpu发热 , 好像cpu工作了?
发表于 2017-2-28 20:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-3-1 11:29:56 | 只看该作者 �
hcom888 发表于 2017-3-1 10:32
说明电管都正常 啊,就差北桥对 吧
是的,如果CPU供电正常,CPU_PG信号也正常被CPU接受到,CPU不发热,那只能说明CPU自身出问题。
发表于 2017-2-28 20:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定是运行了,而不是短路?CPU打值看看。
发表于 2017-2-28 20:49:52 | 只看该作者 �
测下电压不就清楚了
我北桥都拆下来了,觉得cpu不可能还能工作  详情 回复 发表于 2017-2-28 21:11
发表于 2017-2-28 20:51:44 | 只看该作者 �
你把北桥拆掉 CPU工作了?
但cpu温度渐渐升高,好像工作了,,,,,搞不懂为什么  详情 回复 发表于 2017-2-28 21:10
发表于 2017-2-28 21:09:37 | 只看该作者 �
把北桥拆了,,开机 ,cpu温度渐渐升高,好像工作了的样子,不知为什么 ?
发表于 2017-2-28 21:10:41 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2017-2-28 20:51
你把北桥拆掉 CPU工作了?
你把北桥拆了 CPU是不可能工作的,你什么问题 怎么把北桥拆了呢  详情 回复 发表于 2017-2-28 21:25
发表于 2017-2-28 21:11:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-28 21:25:49 | 只看该作者 �
不亮机,没有跑吗,问题是cpu会发热。。。。。。不理解,  详情 回复 发表于 2017-2-28 22:25
发表于 2017-2-28 22:25:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-28 22:30:04 | 只看该作者 �
有什么不理解的?CPU供电正常,南桥发给CPU的CPU_PG信号正常被CPU接收到,CPU就会发热,不发热只能说明CPU损坏,北桥只给CPU一个复位信号,另外通讯交流是FSB总线,没了北桥,你就当CPU正在待命,就等北桥的一个复位信号过来,然后FSB总线检验是否正常,如果总线正常且空闲,那么CPU就要发出ADS#信号去一路片选BIOS了。
南桥发给CPU的CPU_PG信号正常被CPU接收到,CPU就会发热。 cpu没工作也会发热?  详情 回复 发表于 2017-3-1 07:09
发表于 2017-3-1 07:09:06 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-28 22:30
有什么不理解的?CPU供电正常,南桥发给CPU的CPU_PG信号正常被CPU接收到,CPU就会发热,不发热只能说明CPU ...
cpu没工作也会发热?
你这个只能说明CPU供电出来了,怎么会不发热?  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:48
你是不是不干活就不呼吸了?只有干活的时候才气喘吁吁?  详情 回复 发表于 2017-3-1 09:44
核心供电出来就会热啊  详情 回复 发表于 2017-3-1 08:51
发表于 2017-3-1 08:25:38 | 只看该作者 �
版主解释的很精辟
发表于 2017-3-1 08:39:27 | 只看该作者 �
版主威武。。。。。
发表于 2017-3-1 08:51:39 | 只看该作者 �
cpu没工作也会发热?
核心供电出来就会热啊
发表于 2017-3-1 09:44:39 | 只看该作者 �
cpu没工作也会发热?
说明电管都正常 啊,就差北桥对 吧  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:32
发表于 2017-3-1 10:32:52 | 只看该作者 �
说明电管都正常 啊,就差北桥对 吧
是的,如果CPU供电正常,CPU_PG信号也正常被CPU接受到,CPU不发热,那只能说明CPU自身出问题。  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:29
发表于 2017-3-1 10:48:03 | 只看该作者 �
cpu没工作也会发热?
发表于 2017-3-1 10:53:50 | 只看该作者 �
换版 还修啥哦
