联想T400开机可听到进系统声,但无显...拔掉coms电池,开机就可以点亮,进系统一切正常。可是重启之后就是黑屏,可听见进系统声。各位大哥有遇到过吗?望指教。谢谢
如题,测量电池才4V左右电压,但电池不能开机。但插适配器也不充电,是电池坏了还是充电芯片的问题?另外,进系统后,电池的电量显示是什么原理?是不是电池接口...
华硕k42jr,按开机键没任何反应,要是给bios电池放电,然后插电源会自动上电开机,电流感觉正常可是无显示,此时按开机键可以正常关机,就是再开就开不了了,有...
本帖最后由 tmkdskf123 于 2013-11-9 ...用电池能开机显示正常能进系统,但一插适配器就暗屏,用使适配器开机显示几秒就暗屏,外接显示正常,测屏供电都正常,
电池肯定是一丝电也没有了,只能用适配器开机,且正常。测量电池接口,没有电压,说明没有充电...我只想问,我可不可以用稳压源直接给电池充电?有什么注意事项吗?
华硕A43S 用电池开机出现ASUS LOGO后就重启 一直反复 用适配器开机有事能进系统 有时还没进系统就黑屏来 但是不掉电 电流掉到1.1-1.3左右跳变
电池开机之后再插适配器不断电。不过会死机。插上就死。恒流源调12v机器也能正常开机。19v开机到0.7掉电。无CPU供电。怀疑滤波出问题了。于是把所有电感边上的...
惠普4416s,电池能开机加电无显,灯一闪一闪的,可调电源电流为0,诊断卡复位灯闪,不跑码,没有查到短路的地方,要用原配的适配器才能加电吗,是那里坏了,是...
单插电源不开机,单用电池可开机,同时插上也能开机,但不充电,显示在用电池,电量20%,能用10个小时能上,其实仪表显示还是在用电源供电,运行中取下电池也没影响,感觉...
单用电池可以开机正常显示,华硕K43T,本来不出3VALW和5VALW的,断开温控PUI脚,出3V 5V电压,刚修出来的时候,用电源可以正常开机,电流跳...
刷BIOS,意外出现了,用电池开机有显示。装好机器测试,谁知道第二天客户过来取机器,电脑竟然不开机无显示。拆下 主板。仔细观察主板8,发现PC卡周围有引脚轻微...
用几小时后自动掉电(不定时),掉电后待机为电流为0.00,要拨开适配器和电池,重新插上才能开机正常开机。用鲁测试CPU和显卡温度为:45-50左右,风扇转速5000转...
联想G450独显,电池不能开机,电池和适配器一起不能开机,适配器能开机 我查到电池开机时Q28 1脚无电压,2脚3.2V 去掉Q28 1脚上有12V电压,2脚有3.2V.Q28没坏,...
