查看: 4366|回复: 9
联想G450独显,电池不能开机
发表于 2013-1-27 12:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想G450独显,电池不能开机,电池和适配器一起不能开机,适配器能开机
我查到电池开机时Q28 1脚无电压,2脚3.2V 去掉Q28 1脚上有12V电压,2脚有3.2V. Q28没坏,换Q28也是一样,电池开机有3V,5V,1.5V其他电压没出来,请帮帮我,谢谢
适配器开机时,Q28 1脚19V, 2脚无电压
发表于 2013-1-27 13:04:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是保护隔离电路有问题
发表于 2013-1-27 13:04:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你开机后再接电池还能用吗。如果能用可能是你的电池太低了。要么就是你的电池有短路。。希望有所帮助。
发表于 2013-1-27 13:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是 充电芯片有问题了
发表于 2013-1-27 14:32:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
查充电芯片周围有短路没,可能是芯片坏了。也不排除电池自身问题。
发表于 2013-1-27 15:41:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换充电芯片试试呗,这情况
发表于 2013-1-27 16:02:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看隔离保护电路
发表于 2013-1-27 16:49:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,主要查隔离保护电路和充放电电路
发表于 2013-1-28 10:45:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要确定电池是不是好的,先换电池看看,然后看充电芯片!
发表于 2019-9-18 14:45:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
