查看: 3785|回复: 15
电池已经没电了,但是插电后电流0.04,开机后充电电量显示100%,不充电
发表于 2014-1-20 20:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,测量电池才4V左右电压,但电池不能开机。但插适配器也不充电,是电池坏了还是充电芯片的问题?
另外,进系统后,电池的电量显示是什么原理?是不是电池接口中的I2C总线传输的数据?这两条线除了连接EC外,还进到了一个24芯片,他又是做什么用的呢?
补充内容 (2014-1-21 21:25):
电池不行了,直接充电池电流也不大,换电池没条件
发表于 2014-1-20 21:33:41 | 只看该作者 �
待机电流偏大,是否有短路
发表于 2014-1-20 21:35:05 | 只看该作者 �
你可以把电流表调到10V只有直接对电池充电 ,看有没有充电电流,有电流就是好的!正负极别接反了
发表于 2014-1-20 21:37:35 | 只看该作者 �
电池坏也有这样的可能,有条件交换测试吧
发表于 2014-1-20 21:42:47 | 只看该作者 �
同意层主
发表于 2014-1-20 21:45:29 | 只看该作者 �
确是电池坏了,找个就OK了!
发表于 2014-1-21 08:41:28 | 只看该作者 �
678234 发表于 2014-1-20 21:33
待机电流偏大,是否有短路
这是插电池的电流,单适配器0.01
发表于 2014-1-21 09:39:26 | 只看该作者 �
有进展吗~等待学习中
发表于 2014-1-21 10:04:27 | 只看该作者 �
24C16多半是存电池的参数
发表于 2014-1-21 10:13:19 | 只看该作者 �
果然是电池坏了。。上次有遇到过。
发表于 2014-1-21 10:32:57 | 只看该作者 �
。。。没试过。。
发表于 2014-1-21 11:00:22 | 只看该作者 �
确是电池坏了,找个就OK了!
发表于 2014-1-21 11:20:35 | 只看该作者 �
   这东西还不简单找个电池试一下便知
发表于 2014-1-21 11:55:15 | 只看该作者 �
说找电池也不是那么简单,哪里那么多电池试哦,我看还是电池问题居多了,
发表于 2014-1-21 12:45:04 | 只看该作者 �
电池坏了吧。。。最好找个电池
发表于 2014-1-21 21:24:07 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2014-1-21 10:04
24C16多半是存电池的参数
电池的参数不在电池里面?
