查看: 6007|回复: 6
惠普Probook 4416S,电池开机加电无显,可调电源不开机,诊断卡复位灯闪
发表于 2013-7-15 10:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助, 惠普4416s,电池能开机加电无显,灯一闪一闪的,可调电源电流为0,诊断卡复位灯闪,不跑码,没有查到短路的地方,要用原配的适配器才能加电吗,是那里坏了,是保护隔离电路有问题吗?没有维修思路了。请高手给点建议。
发表于 2013-7-15 23:36:00 | 只看该作者 �
4416S通病啊,这机北桥爱坏,风枪亮机,二CPU爱坏,换CPU,多q
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-15 22:43:41 | 只看该作者 �
看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-15 21:57:45 | 只看该作者 �
要个原装的HP接头。或者原装适配器咯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-15 11:46:39 | 只看该作者 �
你可调电源连个原装hp头都没修什么?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-5 11:27:35 | 只看该作者 �
保护隔离有问题吧,发现问题就先修好,没准加上电就亮了。
发表于 2014-7-17 15:52:20 | 只看该作者 �
可以试下原装电源
