当前专题: 电池开机不显
关于NM-A211接电池开机显示一下LOGO就掉电,有指点!
关于NM-A211接电池开机显示一下LOGO就掉电,有指点!同行让帮修一下,电源开机完全正常,只有单电池开机看到LOGO后就掉电,可以再次触发,如此循环,...
标签: 掉电   阅读全文
DELL 7420 不充电 显示充电中 冲不进去 电池可以开机,...
电池可以开机,放电维修进程1683869BIOS刷过, 充电芯片是BQ07A 芯片换过,保护隔离,也更换过,电池一直显示...
标签: 芯片   阅读全文
联想G475开机不显示,单电池不开机!
联想G475开机不显示,单电池不开机!
单电池下测试没有3,5V,触发也不出,考虑到插适配器正常开机亮机,待机芯片及降压电路应该没有问题!那就是没有开启了!1674410...
标签: 不开机   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
华硕U31SD单用电池开机灯亮无显
华硕U31SD单用电池开机灯亮无显
机子拿来单用电池开机灯亮无显,重新插拔电池后有时能亮,用适配器都能亮 单用电池点亮进系统发现屏幕背光在闪,适配器接入检测时有时无(但是此时 并没有插入...
标签: 华硕   阅读全文
HP-CQ41用电池第一次开机能进系统,屏幕不显示!...
如果关机放上很久,再用电池开机,就是我刚才说的那个问题。很有规律。但是如果第一次开机用的是适配器就正常。也就是说用适配器就是正常的。这是什么问题?
标签: 不显示   阅读全文
华硕 X555LD 求助。用电池开机 屏不显示
我现在手里是 电池开机也能正常听到系统声音,就是无图像 但我立马插上外接电源 显示屏立刻显示亮了 拔掉外接电源又黑屏。反正就是接外接电源一切正常 BIOS下了...
标签: 华硕   阅读全文
联想S405 AMD板载CPU的,只用电池开机不显示,求助
装好机器后,突然发现如果是只用电池按下开机键后电源灯亮,风扇转,主板上各个供电也都出了,屏幕不显示。如果是单接电源或者是接电源和电池一起都可以正常显示...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
ASUS K43SV 取COMS电池自动开机上电显示,上电池...
故障:按开关不上电,开机取COMS电池自动开机上电显示,上电池不开机 时间:2017.9.7 [color=a...
标签: 华硕   不开机   通病   微软   阅读全文
联想G510 电池 冷机开机 内接不显 外接显 热机正常
修此机时 如果bios刷了 ec 搞了 转换芯片换了 还是冷机内接不显 外接显 开第2次就正常,可以试试屏线了 中间有断线。也是个奇葩的现象
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
联想E550 电池可以开机显示 电源开机无显
接一台 联想E550 板号 AITE1 NM-A221 电池可以正常 开机 电源 开机 不亮 求救 这破B 问题 太麻烦了 神精病
标签: 板号   阅读全文
80适配器不开机待机0.016电池可以开机显示不冲电
电池可以开机显示 不充电 仔细有有糊的味道 拆机后发现PQ309 PQ311糊了 更换后还是隔离保护没过像下查发现PACIN没电压 在像前发现BQ24737_VDD没电压短路 更换BQ...
标签: 不开机   阅读全文
A1466 开机显示红色电池
A1466 开机显示红色电池
A1466 开机显示电池红色,无法开机,更换充电器,一样,换了个电池还是一样,最后发了个新电池,OK
标签: 充电   阅读全文
HP 15-r036tx装上电池开机就不显示没图像 灰屏
接好后以为一切都好了,谁知装上电池开机黑屏。是有背光无任何图像的那种,拿掉电池就正常, 单独用电池不开机,换了电池和屏也一样,充放电芯片也换了,也确定...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
ASUS X55 要拔电池再开机才能显示
ASUS X55 要拔掉内置电池再开机才能显示,放到第二天开机又不行,又要拔电池,不知这个是哪部分电路出问题
标签: 电池   阅读全文
e1-471g 屏幕闪,不接大电池 开机不显示掉电 求助
不接笔记本电池 开机 电流跳变2下 1.20左右掉电不显示,换过CPU 内存 刷过BIOS Q3和U1也换过了 这个谁遇到过相同的问题吗 给点思路。谢谢 刚测了下19V一开机就...
E440电源开机 用电池灯亮不显示
E440电源开机 用电池灯亮不显示
E440刚开始放电好了 客户拿回去用了1个月 现在又坏了 用电池不显示灯亮 电源正常 BIOS刷过了 有修过这情况的吗
标签: BIOS   阅读全文
联想B470电源不加电,电池能开机无显示解决
测量主板,不出集显供电,其他都正常,集显供电是两个铁管控制产生,更换一对,结果还是依旧,看到CPU CORE的一对铁管颜色不对,发黄了,心想这回找到故障了,拆...
标签: cpu   阅读全文
联想E43用电池放置3天左右,在开机到0.47,不能显示
这个主板我反复试了N次,都修了快一个月了,只要吧整机装好,电池插入,不接电源,放置3到4天,在开机就会出现不显示,电路停在0.47 这时没有PCIRST 出现这样的...
标签: 不显示   阅读全文
4735ZG 单电池开机不显示 适配器开机正常(已解决)
测到 电池开机 CPU 不出供电!查各项条件!满足 不输出!充放电芯片也换了!有点头大 想到 CPU所有条件都满足 还是不输出 看看NEC 还是不爽!直接干掉!换上4个...
标签: 不开机   阅读全文
妖孽再现之单用电池开机不显且无法关机
妖孽再现之单用电池开机不显且无法关机
拆开机器,用电池开机,灯灭了之后用表打,看看还有哪些电压。(因为之前硬盘在震动,说明灯灭后还有电压)。没内存供电和CPU供电。那就查内存供电了! ...
标签: cpu   阅读全文
