查看: 1623|回复: 5
联想G510 电池 冷机开机 内接不显 外接显 热机正常
发表于 2017-9-7 09:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修此机时 如果bios刷了  ec 搞了 转换芯片换了  还是冷机内接不显  外接显  开第2次就正常 ,可以试试屏线了 中间有断线  。也是个奇葩的现象
发表于 2017-9-7 22:00:56 | 只看该作者 �
屏线应该先判断下是否有问题 避免走弯路
发表于 2017-9-7 22:16:26 | 只看该作者 �
在没屏线替换时,可查一下屏接口有无读屏动作
发表于 2017-9-8 08:35:58 | 只看该作者 �
老板抠门啊不买示波器啊 抓不到波
发表于 2017-9-8 08:51:46 | 只看该作者 �
屏线的话到底是哪个信号的问题?感觉的确很奇葩
发表于 2019-9-17 18:21:15 | 只看该作者 �
电池开机不显专题:https://www.chinafix.com/zt/1235-1.html
