查看: 1633|回复: 12
妖孽再现之单用电池开机不显且无法关机
发表于 2016-10-31 13:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这是一个操蛋的机子,之前已经修了几天了,详情可以去看看之前的帖子:
http://www.chinafix.com/thread-1023017-1-1.html
    上回说到机器已经亮了。放那测试了一天,电池也充满了。今天早上没插充电器开机,电源灯亮一下就灭了,机子有震动说明硬盘在转!关不了。取了电池插适配器能开。妖孽又出现了!
    拆开机器,用电池开机,灯灭了之后用表打,看看还有哪些电压。(因为之前硬盘在震动,说明灯灭后还有电压)。没内存供电和CPU供电。那就查内存供电了!
tps51116,各项供电正常,SLP_S3#,SLP_S5#正常。就是不出电。插适配器又可以出电!把各脚测了都没发现异常。用示波器打上管G极,发现是5V的方波。说明自举升压失败。电池是12V,适配器是19V。适配器正常,说明问题应该是上管。换了一个正常了。
    MOS管这种现象很少见。
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
llyx + 5
李泽英 + 2 双击666+关注!
long072865 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
诚信电脑1376 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
晶华岁月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
清风a小丫 + 2
发表于 2016-10-31 13:57:00 | 只看该作者 �
这个上管 很容易出现这种问题的  电源开机 电池不开机
人家是电池开机电源不开  详情 回复 发表于 2016-11-4 07:42
发表于 2016-10-31 14:11:30 | 只看该作者 �
应该是电池的电压低些把上管不良有点导不通把
发表于 2016-11-3 22:50:40 | 只看该作者 �
楼主机器修得真有水平!
发表于 2016-11-3 22:53:54 | 只看该作者 �
学习了!很棒!
发表于 2016-11-3 23:04:35 | 只看该作者 �
真心不错应该 加分哦
发表于 2016-11-3 23:17:22 | 只看该作者 �
5V方波又意思
发表于 2016-11-4 01:19:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 写的很详细的帖子 还有电路图
发表于 2016-11-4 07:42:26 | 只看该作者 �
人家是电池开机电源不开
发表于 2016-11-4 07:49:56 | 只看该作者 �
MOS管这种问题真的少见
发表于 2016-11-4 08:24:51 | 只看该作者 �
楼主技术牛到可以了,不过还是有波波的好,省好多事
发表于 2016-11-4 08:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一回是供电芯片问题e40的适配器正常电池不亮机
发表于 2016-11-4 08:31:32 | 只看该作者 �
学习了   没遇到过这问题
