查看: 2658|回复: 7
[MACBOOK]
A1466 开机显示红色电池
发表于 2017-6-10 10:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 开机显示电池红色,无法开机,,更换充电器,一样,,换了个电池还是一样,,,最后发了个新电池,,OK
发表于 2017-6-10 10:49:42 | 只看该作者 �
这不科学啊 照你这么说电源没有问题 单独用电源可以开机的呀
发表于 2017-6-10 11:12:57 | 只看该作者 �
电池故障为啥非要新电池的,难道第一次换的不行
发表于 2017-6-10 15:00:03 | 只看该作者 �
电池坏也会应响电源也不开机?
发表于 2017-6-10 23:06:33 | 只看该作者 �
看来你换的那个电池也是有问题的旧电池
发表于 2017-6-11 07:48:09 | 只看该作者 �
是电池坏了吗?还是主板的充电电路有问题?
发表于 2017-6-11 08:42:53 | 只看该作者 �
不装电池不能开机?
发表于 2017-7-1 14:22:01 | 只看该作者 �
这个机子,是电池坏了,,开机显示红色充电标示,,,,,然后就关机了,,,换新电池后,,开机正常进系统
