当前专题 G470不显示
G470,代码跑完。不显示
G470,代码跑完。不显示
G470 板号。LA-6751P 故障;大小写可以切换。不显示。外地发来的机器。收到机器。显卡。桥都被干过了。先跑代码。代码全部可以跑完。用键盘。大小可以切换。用示...
标签: cpu   阅读全文
G470,代码跑完。不显示
G470,代码跑完。不显示
标签: cpu   显卡   阅读全文
G470开机不显示
G470开机不显示
接到机子就开始看,开机灯亮,电流到0.8几不显示。我给客户说留机,客户也答应了。客户走后,以为捡钱了,以为是BIOS问题。马上拆机,发现EC,显卡都焊过。Q83...
G470 有背光,外接也不显示!
G470 有背光,外接也不显示!
接到一台G470机器 有背光 无图像显示,外接也没有显示。内存有持续波形,现在的这种二代机器双显卡的电流的跳变有点看懂,到显卡部分的跳变没以前的那种老架构...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G470显示屏斜水波纹
联想G470显示屏斜水波纹
请问这个是不是显示屏的外膜故障,外接显示器正常,已更换屏线
标签: 显示器   求助   联想   阅读全文
联想G470电源有时开机正常有时不开机,电池直接开机不...
本帖最后由 志 于 2014-3-25 21:02 编辑G470 仁宝LA-6751P 独显主板,电源开机正常,开机几次后 偶尔会电流跑1.2A 不显示,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G470E开机显示正常,关机卡在正在关机的画面,求...
联想G470E开机显示正常,这同行给的,本来想接,快过年了,着急回家吗,没办法妹子悄悄打我,我一般想接那些卡掉了的机子,不好修啊,...
标签: 222   阅读全文
g470 无CPU供电,但是表放在一个点上就有显示了。...
g470无CPU供电,但是只要万表放在 H_CPUPWRGD点上,马上就有供电,显示。万用表上显示的电压是0.65左右。量这里就无CPU供电,只有0.33,表一放这里,马上就...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想G470笔记本外接可以开机但是屏幕不显示
今天借到一台联想G470的笔记本 客户说开机亮机外接是可以亮机的 后来我把屏换了一下还是不行 我就怀疑是不是显卡有问题 显卡重做了没用 屏线也换了 ...
联想g470因cpu坏导致的加载显卡驱动横条显示不正常且...
接修2重进水的机器,换了新版子回来,装机...总结:hm65平台的cpu集成着intel高清显卡,这与以往平台的北桥集成显卡不同,导致g470双显智能切换紊乱,显示不正常!
标签: 闪屏   阅读全文
g470 I3 独立显卡-LA-6751P加电不显示
待机0.015A,触发到0.98A动啦,加焊过显卡,南桥,刷过BIOS,都不行,故障依旧,EC BIOS没的刷成功,知道是哪的事,请高手指教一二.
标签: BIOS   显卡   阅读全文
G470不显示
G470不显示
如题G470不显示 电流正常 也能听见开机声音 换过屏 拆机测试 发现 就这几个电压没有 知道是不是屏线的问题?
标签: 不显示   阅读全文
I5系列笔记本维修之联想G470开机不显示……
New Roman]G470单桥,独显(AMD)板号:LA—...
标签: 笔记本维修   阅读全文
G470进水,居然烧穿了一个洞,有图,大短路已排除,但...
修一台进水的G470本子,本来有大短路的,我查了一下,是进水的位置烧洞下去,板层短路了,我处理完后,发现有个供到B+的PQ302的4459场管也烧了,于是换掉,现在...
标签: 不显示   阅读全文
1234
