查看: 6673|回复: 8
联想g470因cpu坏导致的加载显卡驱动横条显示不正常且闪屏
发表于 2013-4-17 19:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接修2重进水的机器,换了新版子回来,装机,发现进入桌面横条显示不正常且闪屏,外接也是如此,低分辨率状态下正常,以为系统问题,换片硬盘装系统,还是如此;怀疑是显卡问题,卖主板的说是cpu可能坏了,但是手头没有u,不太甘心,于是bios设置里面把独显禁用了,只开集成显卡,进系统显示正常了,刚高兴起来,却发现分辨率不对啊,分辨率调整不了,只能最低,于是更新显卡驱动,还是调整不了,无语了!于是定了片b800,第二天收到装机一切ok!看来就是cpu坏了!
总结:hm65平台的cpu集成着intel高清显卡,这与以往平台的北桥集成显卡不同,导致g470双显智能切换紊乱,显示不正常!
发表于 2013-4-17 19:36:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
发表于 2013-4-17 19:37:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
停同行讲hm65平台的2代的i3 i5特别容易坏!以后维修注意了!
发表于 2013-4-17 19:44:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
珍视这样的啊,以后要注意了
发表于 2013-4-17 19:48:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
今天碰到一个G470的发了块新主板来后,还是不显示,更换了B950 CPU后用两块主板都 可以显示,晕,修这么多年电脑还是第一次碰到CPU坏的,还是I3 二代呢,晕,
发表于 2013-4-17 20:05:50 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
又学到东西了
发表于 2013-4-17 20:30:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
G470 I3的u遇见过一次坏的
发表于 2013-4-17 20:44:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要是楼主有图片 最好了!之前 我修过这个机器!  但是忘了了自己最后怎么解决的! 好像一开机 就有那种 竖条  横条之类的 感觉 又有点花!
发表于 2013-4-18 01:05:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
明天到店里就上传图片
