查看: 4979|回复: 7
G470开机不显示
发表于 2014-9-5 16:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间生意惨淡,无聊就看电影中。。边看边想是不是该改行了,思考半天该做什么的时候,一客户进来了。问可以修笔记本不,我说可以。接到机子就开始看,开机灯亮,电流到0.8几不显示。。。我给客户说留机,客户也答应了。。。客户走后,以为捡钱了,以为是BIOS问题。。马上拆机,,发现EC,显卡都焊过。。Q83直接没有了。。不管那么多,论坛上找了BIOS刷上,,还是一样。。。测电压,全有。。论坛上搜,,很多说是无集显供电,,但是这块板子上集显电感都没有。。(pl902)。。看起来不像是人为的。。但是都没有人说过没这电感的。。(版号LA-6751p rev:1.0)。换内存条,CPU, 加焊桥,显卡,,还是一样。。又下了BIOS,,EC和桥的 都刷了,还是一样。。。麻烦大神些帮忙看下
发表于 2014-9-5 16:12:21 | 只看该作者 �
你也 不上个图
我以为都有图纸的啊。。。这个图纸很早就有了 很多人发了图的,,修的案例也很多的  详情 回复 发表于 2014-9-5 17:47
发表于 2014-9-5 17:47:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-5 17:51:25 | 只看该作者 �
二修机器 一般都更有难度
本来技术就有限,在加上和别人发的贴子也不一样。。。只有换桥看看了  详情 回复 发表于 2014-9-5 18:01
发表于 2014-9-5 18:01:37 | 只看该作者 �
建桥 发表于 2014-9-5 17:51
二修机器 一般都更有难度
发表于 2014-9-5 18:49:37 | 只看该作者 �
电流到0.8之后有没有上下变动。根据开机电流可以大概推测出是:第一,没有过内存;第二,检测不到显卡;毕竟是二修机器。
发表于 2014-9-5 19:40:51 | 只看该作者 �
上个图,也方便大家看看,也好理解
发表于 2014-9-5 19:47:50 | 只看该作者 �
期待中。。。。
