当前专题: 开机显示掉电
惠普笔记本8470p插电显示电流0.11A,按开机键没反应
七彩虹H61主板上电开机不显示一分钟重启
问题应该出现在这里了,万用表测量这条线路和主电源插座的3.3V相连接,开始动手找一点铜丝顺着电路的地方焊接在一个C1053的电容上边,检查无误后果断上电开机让...
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏...
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏,打印机无任何动作?有人说是DC板子坏,因为没有主板打印机也能动几下,有的说是主板坏,没有自检...
标签: 显示器   主板   求助   阅读全文
r9s,重摔机,开机信号正常,显示充电不进电,尾排换...
充电电流100ma左右,没有思路,请大神指点一下
标签: 充电   阅读全文
ACER E5-575G 开机显示掉电 DAZAAMB16E0原因BIOS 问题...
本帖最后由 天意wx 于 2018-11-27 19:32 编辑ACER E5-575G 开机显示掉电 DAZAAMB16E0原因BIOS 问题 附带原厂BIOS1796170...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
DELL DAJW8cmb8e1开机显示画面掉电重启
接上可调上电开机掉电无限重启,可以正常显示,上家有刷过bios!经检测维修发现power_sw_ino# 0.8v电压偏低,在此维修结束!1792911...
标签: 维修   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
H81M-S1 自栓显示后马上掉电,可再次开机
此板一年前刷过BIOS,现在出现掉电,刷了BIOS无果,不知道从哪修起了,有经验的给个提示
标签: BIOS   掉电   阅读全文
乐视X800能开机充电,开机没显示有背光,是否与PMI...
乐视X800能开机充电,开机没显示有背光,是否与PMI8994有关,请指点
标签: 充电   阅读全文
苹果手机开机充电显示不支持此配件但是关机却可以充电...
换了十几条数据线还是这样
标签: 苹果手机   阅读全文
开机几秒钟就掉电。可以显示这个画面,求解释。这个是...
175212317521241752125 1752126
标签: 掉电   阅读全文
B460 有开机logo 声音加电无显示
b460维修了一台,故障是加电无显示,能够听能够听见开机logo的声音,VGA外接显示器,hdmi外接显示器都没有显示。已经排除屏线,液晶屏,还有内存等方面的原因,...
标签: 芯片   阅读全文
联想sl410K集显开机掉电 不显示 上不上内存电流都是0....
手机发帖 简单描述 把主板拿出来发现键盘接口旁边有绝缘纸看着不爽 贴纸拿掉发现 有腐蚀的地方看图1750709 然后在来一张处理好后的图...
标签: 手机   阅读全文
Imac A1311开机主板供电灯 开机有两个亮,屏幕不显示
插电自动开机,主板指示灯有两个亮,准备刷BIOS 看见主板有小电池,放电。
标签: 刷BIOS   阅读全文
Lenvovo联想E540 加电不显示开机慢维修!
芯片型号:25Q32BV BIOS 文件大小:4MB 能正常开机,显示正常,主要是修改了开机慢的问题。楼主上传,别人未测试,...
标签: 芯片   维修   BIOS   开机慢   阅读全文
索尼SVE151C11T开机不显示过十几秒掉电
255)]索尼SVE151C11T开机不显示电流1.1,过十几秒掉电,插不插内存都一样电流1.1然后掉电。不过内存,板号:[backcolor=rgb...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电,北桥烫手!这个是桥的问题吗?有没有修到这种的!补充内容(2018-11-21 14:25): 焊了下KBC,好了,几个月了也没返修,...
标签: 掉电   阅读全文
E431 有时能开机显示 不显示时反复掉电
E431 有时能开机显示 不显示时反复掉电 根据以前修本本的经验 直接写BIOS U6 效果一样.换CPU后 开机显示 了.以为是CPU的问题 放一会儿再开又是反复掉电 最后是...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
华硕K42J 班号K42JR 3.2 开机自动上电 电流1.35不显示
开始以为是开关脚上拉排阻问题 结果换了一样 电压正常 可以长按开关关机 加热显卡 也不显示 显卡0728014 有遇到这个故障的吗
标签: 自动上电   阅读全文
X542UP 开机显示LOGO掉电
X542UP 开机显示LOGO掉电
X542UP 开机显示LOGO掉电,刷过BIOS,谁碰到过
标签: BIOS   掉电   阅读全文
苹果A1278 开机反复重启 不显示 掉电维修
故障现象:开机反复重启不显示 掉电 接到...
