当前专题: 开机显示掉电
有的话可以开机,显示了30秒左右掉电,甚至时间更短
有台ACER KAV10 待机时有时无,有的话可以开机,显示了30秒左右掉电,甚至时间更短。有的时候是待机有几秒钟就没了。现在测得数据如下,请大神帮忙分析下。...
标签: 掉电   阅读全文
如题 LA-5521P 开机显示过LOGO掉电。再次触发立刻掉电
如题 LA-5521P 开机显示过LOGO掉电。再次触发立刻掉电。开机时测得各大电压。全部正常。已排除温控问题。请教高手这是什么问题。
标签: 掉电   阅读全文
液晶显示器开机显示一秒后熄灭,电源指示灯亮,换了...
本帖最后由 kōng 于 2012-7-5 00:47 编辑去了保护后可以显示,屏幕泛绿。奋战了一天我都快绝忘了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
mcp61pm-hm 开机显示器画面后掉电
hp 主板开机后自动掉电 cpu 旁电容爆了 换后还是不行 i\o 桥都换过了 bios也刷过了 还是不行
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
液晶显示器开机无显示,电源指示灯亮
液晶显示器开机无显示,电源指示灯亮
一台NEC液晶显示器,开机后无显示,但显示屏无显示。1故障分析 液晶显示器的电源指示灯亮,说明显示器的电源没有问题;而屏幕无任何显示,液晶显示控制模块与...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器开机后,电源指示灯亮,但屏幕上无任何显示
一台方正液晶显示器,开机后发现电源指示灯亮,但屏幕上无任何显示。1 故障分析 液晶显示器的电源指示灯亮,至少说明显示器的电源是好的,而屏幕无任何显示,最...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想X100E 广达FL3开机显示LOG马上掉电!求助
故障现象:广达的板子,按开关,屏幕显示LOG后马上就掉,反复如此。BIOS换过,温控芯片U1拆掉,涛声依旧。各供电正常,特上论坛求助各位英雄有没有修过类似的...
标签: 芯片   BIOS   掉电   阅读全文
能开机,开机显示之后直接拔电源 就不 开机
能开机,开机显示之后直接拔电源 就不开机。主板电池放电就好了。每次都是一样的,直接拔电源就不开机 放电就好 了。南桥加汗过了还是不行,大家给点思路 谢谢
标签: 不开机   阅读全文
联想B470 插电自动开机不显示!
联想B470 插电自动开机不显示!
插上电源就自动开机,电流上到0。19就不动了。测试电感,3V 5V 1.8V 0.9V 只有这4个电压,其他电感都没出电。求图纸,求时序。想到被雷P了。顺手把网卡IC吹了。...
标签: cpu   阅读全文
17CRT显示器,开机指示灯不亮,电源部分有哒哒的响声
一台17纯平显示器通电开机不亮,拆开听见电源部分有哒哒的响声。(我对纯平显示器不怎么专业。用万用表测 高压包过来的2根线(sync+和sync-)都接地了。是不是不...
标签: 显示器   阅读全文
东芝M302电源开机不显示
东芝M302电源开机不显示
客户送修一台东芝M203,描述是用电池能开机,用电源开机不显示,当开机进系统后,在插上电源,机器会花屏。这本很显然有个通病,直接去掉CPU背后大电容,换上两...
标签: cpu   通病   阅读全文
求助sony dsc-w390 开机屏幕上显示关闭电源重新再开启
sony dsc-w390 开机屏幕上显示关闭电源重新再开启,并且镜头要连续伸缩3次才能停下来,我把镜头拆了开机也是一样的,请问这是镜头的问题还是主板的问题
标签: 主板   求助   阅读全文
TOSHIBA L745 开机显示LOGO 即掉电
0.02,加电,电流很顺畅,正常可显示,当显示LOGO 之后,即可掉电。1;换过 i5 CPU 内存;电压 3.3V 5V 1.5V 1.8V 0.9V 1.1V(显卡...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
不管开机关机显示器屏供电和BKL都是高电平不变主板算...
TM的接220V电源板都没有三个手指那么大 改了升压板后关机白屏 测了不管开机关机显示器屏供电和BKL都是高电平不变 其他没问题 这主板算正常...
标签: 黑屏   阅读全文
宏基V193HQV液晶显示器开机不通电指示灯不亮电源IC被...
宏基V193HQV液晶显示器开机不通电指示灯不亮电源IC被炸飞看不清型号,有谁碰到过上来说一下。
标签: 液晶显示器   阅读全文
问大家一个电源开机不显示的问题
问大家一个电源开机不显示的问题
电脑开机不显示(主板通电,风扇也能正常转动,就是显示器不显示)确定是电源问题,这种情况一般是电源的哪里出的问题,怎么修?
标签: 电脑   阅读全文
一HPV3000的笔记本集成显示卡的 开机报警加焊了下北桥...
求救,一HPV3000的...开机屏亮下黑屏报警有时能开机进系统正常,现在加焊了下北桥自动上电掉电再上电反复,电流到0.2就掉再上电,请高手指点。
标签: 自动上电   阅读全文
联想G430进水修理后有时开机就掉电,有进显示掉电,...
联想G430进水修理后有时开机就掉电,有进显示掉电,有时显示正常。进水的位置在CPU风扇位置。清理和换CPU供电芯片就成上诉的情况。有时又会在0。33A和0。67A会掉...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
ibm t61 上硬盘开机掉电,不上硬盘开机显示正常
ibm t61 上硬盘开机掉电,不上硬盘开机显示正常,该怎样查呢
标签: 掉电   阅读全文
IBM T400开机没有显示,掉电
IBM T400开机没有显示,掉电
接部顾客送修的T400,顾客反映正常使用后突然开不了机,没进水没摔,拆开一看上电源表,电流到0.9后突然又掉下来,几秒后又回到0.9,光驱能出,没有显示,看了...
标签: 开不了机   阅读全文
