查看: 2292|回复: 0
不管开机关机显示器屏供电和BKL都是高电平不变主板算正常不
发表于 2012-3-24 23:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞了台感觉像是山寨HKC   LED   故障开机黑屏
TM的接220V电源板都没有三个手指那么大   改了升压板后关机白屏  测了不管开机关机显示器屏供电和BKL都是高电平不变     其他没问题 这主板算正常吗   我想问看看懂的说一下谢谢  第一次见这样的情况
有点无耐 找了一下也没有找到合适的位置接 BKL
最后改了升压板 BKL 只能飞线到指示灯的一个引脚  但是还是不算正常  这时是不管开机和关机都会闪一下白屏
看机像山寨HKC 只报了一张红色老毛  要是再换主板的话 也不划算 要锯主板 接VGA线空间又小 改起来很麻烦
顾客来了说只能这样子了不修就还原给他  不过还是修了 应该不会返回吧
