查看: 2297|回复: 7
问大家一个电源开机不显示的问题
发表于 2012-3-13 11:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
电脑开机不显示(主板通电,风扇也能正常转动,就是显示器不显示)确定是电源问题,这种情况一般是电源的哪里出的问题,怎么修?
发表于 2012-3-13 11:19:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你确定你内存是好的?
发表于 2012-3-13 11:47:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新插下内存
发表于 2012-3-13 15:45:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果主板正常,确定是电源的话,大多是电源的负载能力弱,少数是单路电压不正常。这种情况下可不接硬盘,只接主板、光驱,启动后测三个输出电压,如其中一个电压不正常这修这电压就行,三个电压偏低则按负载能力弱来修(大电容、主开关管间的50V1-10U小电解,后级输出滤波电容等都是必查的)
发表于 2012-3-13 15:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
那CPU有没有电压?
发表于 2012-3-13 20:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先用一个好的电源替换一下,确认是不是电源问题,如果是的就测各路输出电压是不是正常,特别要注意测灰色线(PG信号线)是否正常(正常是5V的)。
发表于 2012-3-13 21:13:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
应该是复位电路的问题吧
发表于 2012-3-13 21:15:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
首先用一个功力大的电源替换一下,应该是电源问题
..我就碰到过, 更换功力大的电源就好了.
