什么地方什么原因引起开机显示掉电呢?还是回到主板吧,花些时间(20分钟)仔细检测主板各个主要供电点及开机后的供电电压,对地阻值正常,对照图纸测量电压都...
华硕k42jr,按开机键没任何反应,要是给bios电池放电,然后插电源会自动上电开机,电流感觉正常可是无显示,此时按开机键可以正常关机,就是再开就开不了了,有...
富士通LH530,开机显示,但一会儿就掉电。拆机发现原来是风扇开始转一会儿,后来就不转了,热了就掉电了。换过风扇,刷过EC bios,涛声依旧。真没有思路了,不...
X100E通电自动开机屏幕刚显示就掉电然后待机0.00几再按天关无反应,拔掉电源再接上又显示一下掉电,BIOS刷过,U1去掉也不行,然望修好过的遇到过的朋友给点思路...
本帖最后由 litao0828 于 2013-11-14 21:39 编辑 ...刷回原来bios,开机显示重启掉电!问题还是和原来一样!显示一段英文后掉电重启!
电池肯定是一丝电也没有了,只能用适配器开机,且正常。测量电池接口,没有电压,说明没有充电。但是开机进系统后显示电池电量竟然有65%,但是没有充电。电池...
求救啊 三星N7100开机卡在三星LOGO界面,电池明明有电,而插上电源显示空的,是系统问题还是硬件问题呢?手机能进挖煤模式,跪求各位大仙给点意见和办法啊?...
单插电源不开机,单用电池可开机,同时插上也能开机,但不充电,显示在用电池,电量20%,能用10个小时能上,其实仪表显示还是在用电源供电,运行中取下电池也没影响,感觉...
