查看: 3119|回复: 5
IBM X100E通电自动开机屏幕刚显示就掉电然后待机0.00几再按天关无反应
发表于 2013-11-18 22:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X100E通电自动开机屏幕刚显示就掉电然后待机0.00几再按天关无反应,拔掉电源再接上又显示一下掉电,BIOS刷过,U1去掉也不行,然望修好过的遇到过的朋友给点思路,这机子桥都灌了胶所以也不敢随便乱动,看论坛里也有朋友修好过的,说是把保护去掉,有了解的朋友可以指点一二先谢过了
发表于 2013-11-18 22:40:05 | 只看该作者 �
这机子饿哦修到过的都是通电不显示,至于掉电,还真没遇到过,看这情况是短路保护了吧,LZ细心查下周围呢!
发表于 2013-11-18 22:42:40 | 只看该作者 �
是呀以前也修到过两台开机无显示的,一台是北桥,另一台不开机刷BIOSOK  这台就是开机掉电,开机能看到屏幕的字
发表于 2013-12-1 11:10:33 | 只看该作者 �
没有人修过吗。我今天也修到了
发表于 2013-12-1 11:20:03 | 只看该作者 �
感觉明显像是保护了
发表于 2013-12-1 12:28:10 | 只看该作者 �
