查看: 4338|回复: 17
HP CQ43 插电源自己开机,屏幕不显示,然后关不了机!
发表于 2013-7-2 14:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ43 插电源自己开机,屏幕不显示,然后关不了机!大概是什么问题呢?
发表于 2013-7-2 17:24:30 | 只看该作者 �
有BGA的话最好先加焊下南桥
发表于 2013-7-2 17:18:57 | 只看该作者 �
都有可能,EC没收到DNSHOW时就认为已发出而导致给南桥,或者南桥没有接收到 PWMBTIN时就认为EC已经发出。而发出SLP_S5,S3信号。
发表于 2013-7-2 15:12:30 | 只看该作者 �
主板坏了,换主板吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-2 15:10:23 | 只看该作者 �
放下电,CMOS电池有没装,CMOS电压正常不。自动触发关不了机,无非是EC跟SB咯。板子是否有轻微短路。
发表于 2013-7-2 15:04:51 | 只看该作者 �
大概怎么可以呢,你这样都是来蒙的,趁早去基地培训下,别修不好把别人的机子修坏了
发表于 2013-7-2 15:02:22 | 只看该作者 �
cs247007856 发表于 2013-7-2 14:39
简单点就是按键坏了
亲 ,我把按键拿掉也是自己开机 不显示的呢
发表于 2013-7-2 14:39:52 | 只看该作者 �
简单点就是按键坏了
发表于 2013-7-3 09:37:56 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-2 18:08
SLPS5 S3这些EC给南桥的待机休眠信号  SLP S3在南桥时候是拉低状态  SLP S5是拉高吧
SLPS5 S3是南桥发出来的。待机时,S5,S3都低,正常上电后都为高/
发表于 2013-7-3 10:31:56 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-3 10:23
关机时候那S5 S3也是低电平状态吧
正常关机后是的。关机时序与上电时序是相反的/
发表于 2013-7-3 10:51:25 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-3 10:34
时序相反 但是S5 S3这两个信号都是由南桥本身发出 控制的吧 有些机器这两个信号IO发给南桥也有可能吗
S5 S3我只见过是南桥发给EC的,EC跟BIOS、南桥都会引起的。
发表于 2013-7-3 12:04:40 | 只看该作者 �
楼主说的太笼统了能不能说的仔细一点
发表于 2013-7-4 15:52:33 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-3 10:55
说错了 S5 S3这两个信号是EC发出开机触发信号到南桥以后得到的吧
我今天把EC换了 还是一样 IT8518E EC的型号!
发表于 2013-7-4 15:54:09 | 只看该作者 �
难修的东西!!!!!
发表于 2013-7-4 16:06:20 | 只看该作者 �
下载对应版号的图纸看看吧,这样效果会比较好。触发电路问题
发表于 2013-7-4 16:07:49 | 只看该作者 �
徘徊的人 发表于 2013-7-4 15:54
难修的东西!!!!!
现在的问题是 插电 屏幕显示一下 就黑掉了~!然后指示灯还亮着!无法按掉关机
发表于 2013-7-4 19:03:52 | 只看该作者 �
   好了没呀    好 分享下
发表于 2014-11-15 13:53:18 | 只看该作者 �
插电源自己开机,又关不了机,说明触发电路有问题了。EC,南桥都有可能。CMOS电池先放电试。
