查看: 6173|回复: 49
Y430加电开机且无显示 看有人能秒吗
发表于 2013-10-16 21:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手发贴 分析不对或有错请指正
机型:联想Y430 3代内存
故障现象:插电自动开机,电流到0.80 不再上升。短时间南桥烫手 (测USB阻值南桥正常)
检测过程:测各电感无短路 3v 5V后继及单元供电都没有电压 于是就先修35V后继电路  如图 U23 D极有5V供电 S极没有输出 再查G极也无电压 再查R226左侧有19v 经过该电阻后无电压 此电阻正常,SUSP有3.3V电压  图U20也是一样现象 到此没有方法了,思路对不对。请各位指导及交流 还一个疑问南桥发烫是南桥坏了吗
楼主 很明显 忧郁SUSP的电压导致了Q14的导通 然后+VSB经过R226的电压就经过Q14接地然后你量就没有电压咯 往前面查 SUSP 从哪里来的  发表于 2013-10-17 10:04
发表于 2013-10-16 21:18:43 | 只看该作者 �
SUSP应该为低电平
发表于 2013-10-16 21:25:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 21:28:22 | 只看该作者 �
作手无语 发表于 2013-10-16 21:25
新手学习中
直接把控制信号接到G极行吗
发表于 2013-10-16 21:29:23 | 只看该作者 �
南桥发烫就先换南桥
发表于 2013-10-16 21:35:25 | 只看该作者 �
新手学习中
参与人数 2下载分 -18 收起 理由
liuguochang -10 严禁灌水
天意wx -8 严禁灌水
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-16 21:42:01 | 只看该作者 �
搜索下SUSP哪里来的
发表于 2013-10-16 21:44:10 | 只看该作者 �
查SUSP的来源
发表于 2013-10-16 22:04:36 | 只看该作者 �
可以秒的,SUS转换电路坏了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-16 22:09:43 | 只看该作者 �
查SUSP的来源
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-10-16 22:10:42 | 只看该作者 �
这个应该是低电平才行哈。
发表于 2013-10-16 22:16:35 | 只看该作者 �
SUSP 来源于SUSP# SUSP#来源于EC  SUSP待机情况下G3状态 3.3V   SO状态为0
发表于 2013-10-16 22:19:09 | 只看该作者 �
楼主不想修可以找我交换这板 300给你交换892870047
发表于 2013-10-16 22:37:28 | 只看该作者 �
我晕。有图呀。susp怎么过来的吗?触发后此PG是L才是!
发表于 2013-10-16 22:42:23 | 只看该作者 �
susp应该是susp#转换来的,应该为低电平,向前查吧。。。
发表于 2013-10-16 22:43:19 | 只看该作者 �
量下南桥周边的电容,可能挂了,SUSP与南桥关系很大的
发表于 2013-10-16 23:12:24 | 只看该作者 �
查下这个电路
发表于 2013-10-16 23:12:38 | 只看该作者 �
再次奉上图纸,请师傅们指点,剖析下转换过程
发表于 2013-10-16 23:16:22 | 只看该作者 �
我觉得应该是待机短路了,那个SUB好像是开启南桥3,5V待机。
EC收到开关高低高后,在发送南桥高低高之前,发出的。
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-10-16 23:20:14 | 只看该作者 �
因该是待机电流偏大把,
