查看: 3575|回复: 20
K42JR开机显示LOGO就掉电
发表于 2013-9-27 12:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有谁遇到过同类问题啊 不知如何下手
发表于 2013-9-27 12:22:37 | 只看该作者 �
软启动未完成 检查BIOS和 复位信号
发表于 2013-9-27 12:33:53 | 只看该作者 �
这个问题 好难啊  等待答案
发表于 2013-9-27 12:37:19 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的问题
发表于 2013-9-27 12:50:05 | 只看该作者 �
刷BIOS 好的  已经修过几台了   这个BIOS很难对上号  一般都要刷很多个,最多我是刷了9个次对上的     希望你好运,BIOS 论坛很多版本的    多下几个试试
发表于 2013-9-27 13:09:38 | 只看该作者 �
一般是风扇狂转 和进系统掉电才是BIOS吧
发表于 2013-9-27 13:10:35 | 只看该作者 �
最好刷鞋一下BIOS
发表于 2013-9-27 13:12:05 | 只看该作者 �
一般换北桥风扇狂转 和进系统掉电
发表于 2013-9-27 13:14:21 | 只看该作者 �
我的板是4.1的 我找到的是2.0的图纸看时序最后一个BUF_PLT_RST#都有了 ADS之后的真不好查
发表于 2013-9-27 13:18:12 | 只看该作者 �
BIOS拿过来的时候我就刷过工厂版的了 别的也刷过
发表于 2013-9-27 14:10:43 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2013-9-27 14:59:39 | 只看该作者 �
补焊南桥边上的排阻试试
发表于 2013-9-27 16:31:06 | 只看该作者 �
开机之后立刻拔掉开关试试、有很多机子开关有问题出出现一显就关机了、我遇到好几台了、虽然不是K42JR的但你可以试试、排除开关的问题
发表于 2013-9-27 16:33:06 | 只看该作者 �
刷BIOS,再看看开关了
发表于 2013-9-27 16:33:10 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-682766-1-1.html
这里哟BIOS、100%好用、你也可以试试
发表于 2013-9-27 16:56:14 | 只看该作者 �
刷个BOS看看
发表于 2013-9-27 17:00:01 | 只看该作者 �
强列刷BIOS。
发表于 2013-9-27 18:46:12 | 只看该作者 �
只能再试一下刷BIOS了 之前遇到过一台吹一下南桥旁边的双MOS管就好了 这个是难产啊
发表于 2013-9-30 15:05:50 | 只看该作者 �
首先你要确定你的散热是正常的,起初掉电的时间大概在多久,bios可能性最大,楼主是不是做过南桥
发表于 2013-10-12 16:17:55 | 只看该作者 �
没有做过桥 应该不是桥的问题 我已经退机了
