当前专题: 开机显示掉电
联想T61开机显示BIOS信息后掉电
联想T61开机显示BIOS信息后掉电
联想T61开机显示BIOS信息后掉电 每次掉点的规律都一样 查各点电压 信号都正常 求助
标签: BIOS   掉电   阅读全文
GA-H61M-DS2,插电就开机不显示
朋友发来二片GA-H61M-DS2,其中一片自动能电。想一下一般这情况同IO有关系,这个板还有保修,也不能乱搞,在测量Q17,发现小短路了,只十几欧,更换后 能正常开...
标签: 华硕   阅读全文
715l1039-1-lv修好了个IBM显示器开机电源指示灯闪烁,...
上传数据 IBM通电灯闪烁,刷个数据714081714081
标签: 文件   阅读全文
求大神指教E425加电不显示,开机键能关机
版号LLW-1 AMD MB 10330-2 开机上电到1.24,然后慢慢降到0.95不动,供电复位都有了。显卡也做过了,BIOS刷了三个了 也还是不行 求大神指点呀
标签: BIOS   显卡   阅读全文
dell v130,开机不过内存掉电,放电后可以显示
v130小本,版号是dr13机器,开机到0.7掉电,不显示,拆机,CMOS电池拔掉,然后开机,可以跳变到0.9A左右可以显示,进系统一切正常,然后装机进系统,第二天开机...
标签: 130   阅读全文
联想 L-IG41M 主板 上电就开机,无显示
联想 L-IG41M 主板 上电就开机,无显示,CPU 无电压,其他电压正常。能是哪的问题?
标签: cpu   阅读全文
DELL 戴尔U2711 显示器 无信号输入 然后自动关机 再按...
电脑处于正常工作状态-但是,按下显示器开关键关闭显示器后-再按显示器电源键打开显示器,就没有反应了,指示灯也是灭的。解决办法,把显示器电源线断开五秒钟...
标签: 掉电   解决办法   阅读全文
用电池开机就显示一个不充电的图标红色
用电池开机就显示一个不充电的图标红色
用电池开机就显示一个不充电的图标红色的,电池的地方显示一个叉叉。用充电器充电是闪一下就关了。在电脑上可以正常开机 但是就显示一个不充电的图标
标签: 电脑   阅读全文
求助~海尔7G-U 第一次开机显示掉电 第二次开机正常
海尔7G-U的板子 刷bios CMOS电池已换,望哪位大神修过类似的板子 指导下。第一次开机显示后就掉电 第二次开机 进系统测试一天没问题
标签: 刷BIOS   阅读全文
电池直接开机不显示维修方法
电池直接开机不显示维修方法
仁宝LA-6751P 独显主板,电源开机正常,开机几次后 偶尔会电流跑1.2A 不显示,用电池开机直接不显示,能触发。到我手上测试电源不开机,电池不开机。[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HYUNDAI现代N988_惠科电子19寸液晶开机正常显示10分钟...
元件都没测出有问题的,心想可能是虚焊了,在装上的时候就加多些焊锡,完工上电开机正常显示,这时候已经是凌晨2点,就上床睡了等明天起来看会不会灭掉,第二天...
标签: 闪屏   阅读全文
长城G2231显示器开机信号低电平通病
长城G2231显示器开机信号低电平通病
经测量有时开机信号为低电平。比如,我通电不插信号线。背光亮(亮时开机信号为高电平)。等指示灯闪烁。插上数据线。开机信号上不来。一直处于低电平。此机器这...
标签: 芯片   阅读全文
惠普DV5电池开机屏幕不显示,电源开机正常是哪的问题...
我的是HP DV5电脑用电池开不了机,开机大写指示灯和锁定数字指示灯一闪一闪,屏幕没有显示 用电源正常使用
标签: 开不了机   阅读全文
dv2000 开机显示后立即掉电,。
dv2000 开机显示后立即掉电,。
是945集成显卡。那位同行修到过。请指点下,先谢谢了
标签: 显卡   掉电   阅读全文
东芝C600 开机显示30秒准时掉电
东芝C600 开机显示30秒准时掉电
客户拿来时开机显示掉电,拆开看主板HM65跟显卡都换过bios也被人刷过,裸机PE测试掉电,进bios也要掉电,开机什么都不做掉电,我大概测试了掉电时间是28秒左右。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
东芝C600开机显示 30秒准时掉电
东芝C600开机显示 30秒准时掉电
标签: cpu   芯片   阅读全文
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
大多是开机不显示,开机掉电。换了就好。后来小心翼翼的将大的电容取下来了,换了4个330电容上去690480。检查了下没有短路的。有一种渴慕的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K43SD开机不显示,上电到1.05A,无跳变
华硕A43S机器,I5独显,HM65的桥,检测电流开机跳变一步到1.05A,然后无变化,测试CPU的VGACORE电压没有,其他电压都正常,但是不知道此电压是否出,有的I系列...
标签: 刷BIOS   阅读全文
电池已经没电了,但是插电后电流0.04,开机后充电电量...
如题,测量电池才4V左右电压,但电池不能开机。但插适配器也不充电,是电池坏了还是充电芯片的问题?另外,进系统后,电池的电量显示是什么原理?是不是电池接口...
标签: 芯片   阅读全文
台式机电源老化,开机后屏显示无信号
台式机电源老化,开机后屏显示无信号
台式机电源老化,开机后...后来换了长城的电源,结果证明,电源老化供电不足引起主机开机显示无信号!这是在无检测卡的情况下,解决问题中一一排除的其中一个例子!
标签: 供电不足   阅读全文
