- 积分
- 1015
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-30
- 精华
HYUNDAI现代N988_惠科电子19寸液晶开机正常显示10分钟左右黑屏,顺道提取BIOS
同行有台HYUNDAI现代N988_惠科电子19寸液晶开机正常显示10分钟左右黑屏,说平时多数见过的都是开机亮1秒就黑屏,这种能显示10分钟左右的机子没见过,不会修,我就拿回来研究。拆开看到电源板很干净各零件外观良好,板号是:HKC BD230201-BE,
第一次黑屏后然后就闪屏,就象照像时的闪光灯,不断循环,以前修得比较多的闪是因为某一路的高压管击穿短路,这次查了下高压部分的各零件没有发现问题,只是有一路灯偏暗,灯管互换后效果一样,排除了灯管问题;为了排除高压情况我就先外接双灯高压板测试,10分钟内显示正常,过程中测量12V主电压是慢慢地降低,心想这属于不正常的现象,再这样下去肯定会黑掉,果然最后就灭了,一闪一闪就象在拍照的闪光灯,这应该是主电源的供电能力不足造成,为了验证我就换了个通用的不带高压的电源板测试,这下就一直能正常显示,原因确定是主电源板了。心里算了下一块带高压的电源板网购18元加上运费10元就28元,同行的报价也就60元封顶了,32元的利润还不如装个系统、软件,心里不爽决定要一个个把那些电容和晶体管零件拆下测量,小电阻就不拆了,故障的几率不大。元件不多,拆装花的时间不多,装上时把一个热敏保护电阻换成一根细跳线(这样就不保护了,反正如果过流这根0.1MM细线也会烧断)。
元件都没测出有问题的,心想可能是虚焊了,在装上的时候就加多些焊锡,完工上电开机正常显示,这时候已经是凌晨2点,就上床睡了等明天起来看会不会灭掉,第二天起来看到显示正常心里爽啊,那就百分之九十九是因为虚焊造成。我还在那个JCS4N60F的N沟道MOS管的三个脚和电路板铜箔上加了铜线确保万无一失。再装回NTC 8D-11的热敏电阻也一样正常能长时间显示,收工打电话给同行报价。其实有时不一定要换件才算维修,解决问题就行了。顺道我提取了这个驱动板的BIOS,有用得上的就拿去。
我的下载分很可怜,希望大家能多多给我评分++
Pm25LD020.zip
(68.69 KB, 下载次数: 79)
