查看: 3874|回复: 5
长城G2231显示器开机信号低电平通病
发表于 2014-3-20 16:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城G2231
故障为:有时能亮LOGO或者背光亮,无图像。
经测量有时开机信号为低电平。比如,我通电不插信号线。背光亮(亮时开机信号为高电平)。等指示灯闪烁。插上数据线。开机信号上不来。一直处于低电平。
此机器这类问题的通病是5V转3.3V管下面有一竖排3个3极管。换掉其中坏掉的就好了。我就不拆机再附上图片了。(很明显的位置,遇到了各位就知道是那几个了)有遇到此类问题的看一下帖子就行了。好像是3个PNP三极管。(一般不全坏)这板主芯片为RTD2545.存储芯片为RTD2120,我不知道此款机器是否有其他类型板。
补充一下。我是测量了有屏供电的。刷过程序未过的。
发表于 2014-3-20 16:35:02 | 只看该作者 �
5V转3.3V的通病
发表于 2014-3-20 16:39:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-3-20 16:43:10 | 只看该作者 �
学习了,辛苦分享了
发表于 2014-3-20 17:16:19 | 只看该作者 �
还没修道过这样的故障,学习了,遇到大多数是行场出问题的多
发表于 2014-3-20 18:59:04 | 只看该作者 �
真的吗,我刚好有一台
