查看: 5702|回复: 21
求大神指教E425加电不显示,开机键能关机
发表于 2014-4-10 10:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LLW-1 AMD MB 10330-2 开机上电到1.24,然后慢慢降到0.95不动,供电复位都有了。显卡也做过了,BIOS刷了三个了 也还是不行  求大神指点呀
发表于 2014-4-10 11:07:21 | 只看该作者 �
描述不够啊,真不知道怎么帮你
发表于 2014-4-10 11:08:26 | 只看该作者 �
电压有无跳动,外设是不是全部都去掉 了,你没讲清楚,没人帮得了你的
发表于 2014-4-10 11:17:07 | 只看该作者 �
重点查北桥,BIOS,
发表于 2014-4-15 21:33:50 | 只看该作者 �
是不是暗屏哦,用电筒照一下哦
发表于 2014-4-15 23:58:04 | 只看该作者 �
外接看看再说了,这种机器
发表于 2014-4-16 08:37:01 | 只看该作者 �
路过看看,
发表于 2014-4-16 16:07:47 | 只看该作者 �
内存供电有吗?
发表于 2014-5-9 11:43:53 | 只看该作者 �
同样的情况,楼主好了没?
发表于 2014-5-10 10:04:27 | 只看该作者 �
求主板图纸.AMD 的单桥独显.
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-5-10 10:44:24 | 只看该作者 �
开关键能关,说明acpi是对的。查一下其它的工作条件吧。
发表于 2014-5-12 18:10:45 | 只看该作者 �
我今天也修一台、开机电流能跳变2下。到1.3几的时候掉下到0.9多、想刷个BIOS看看
发表于 2014-5-29 10:56:28 | 只看该作者 �
这机器真的不好修的
发表于 2014-5-29 16:46:23 | 只看该作者 �
上BGA加焊北桥
发表于 2014-6-1 11:45:18 | 只看该作者 �
我手头也有台,楼主修好了吗。。
发表于 2014-6-1 12:03:09 | 只看该作者 �
做桥了吗 有独显吗
发表于 2014-6-1 12:37:09 | 只看该作者 �
北桥爱坏......
发表于 2014-6-10 09:40:27 | 只看该作者 �
我也遇到一台。TMD不好修。
发表于 2014-6-10 10:21:03 | 只看该作者 �
北桥 干了没
发表于 2014-7-8 18:34:27 | 只看该作者 �
楼主搞定没,我手上也有一台,想象一样的
